显卡温度过高求降温
13510672079
2013-3-31 09:13
显卡温度过高求降温
一块XFX GTX285显卡,跑3DMARK自动重。温度过高引起的,散热处理了,还是一样。。大师指点一下思路
杨靖
2013-3-31 09:53
温高没有什么好的办法,加个铜片或加个风扇试试
键鼠
2013-3-31 09:56
英伟达的显卡就这样,功耗太大,发热太高,70几度还是能正常使用的。
尖兵刀刀
2013-3-31 10:08
是不是供电有问题?
许启桂讯维
2013-3-31 10:22
不行的话 就用烙铁在D壳多弄几个洞呗
qq327567008
2013-3-31 10:23
加铜片
2386880998
2013-3-31 14:21
加铝片要好一点。
wanjonwan
2013-4-22 10:04
晶片快脫焊引起的~~我之前原本有張asus 3850 待機就60多度,跑3dmark 過100度當機,加焊過待機不到40度,跑軟體不超過70度~~
keithwx
2013-4-22 23:02
无任何解决办法,只有两个办法根治 1降低核心电压,但是一般人肯定搞不定,这个GPU供电电压只能通过FB脚调整,另外 办法是提高显卡散热
锦棠
2013-4-25 15:20
散热不行就换风扇或加风扇,不行的话,就是显卡有问题.
