标题: 华硕M2N68 PLUS主板触发掉电 [打印本页]
作者: 花蝴蝶123    时间: 2013-3-31 08:36
闲着没事我也来学习修主板,正在研究一块华硕M2N68 PLUS主板故障现象为:触发开机键5秒掉电,拔下CPU供电线,触发就不会掉电了。是不是CPU供电有那个元件短路了,看看大家有没有遇到同样问题的板子,告知下经验。
作者: hjq    时间: 2013-3-31 08:50
ASUS这板子这种现象大多是桥空焊,加焊桥试试。
作者: DOOSAN    时间: 2013-3-31 09:43
IO坏也有可能 换个IO试试吧
作者: 2386880998    时间: 2013-3-31 14:06
可以先查一下CPU的电压。
作者: 大志a    时间: 2013-3-31 14:13
不一定哦。。说不定 CPU供电这块有短路的   电容漏电造成的
作者: 宇阳阳    时间: 2013-3-31 15:45
检查CPU供电这块
作者: 半岛铁盒    时间: 2013-3-31 17:04
拔掉CPU供电不掉电,99%都是CPU供电的事,查下MOS管,电容,如果都正常,那可能是CPU核心供电芯片有问题。
作者: 大箫筱    时间: 2013-3-31 18:10
CPU供电这块有短路的
作者: 花蝴蝶123    时间: 2013-3-31 18:42
已经解决了,原来是电源惹的祸!!
作者: 东井    时间: 2013-3-31 18:45
拔掉CPU触发,是不是判断桥是否正常
作者: yemen0399    时间: 2013-4-8 09:53
学习中,你那时碰巧好了, 有的是电源的问题,也不是BIOS的事,
作者: longruitao    时间: 2013-4-8 23:45
这个问题的话, 你用试波器测量下CPU 瞬间有没有电压。有的话  说明电源部分好的吧。可以加焊桥试下。 或者把MOS管子全换掉。
作者: woiy    时间: 2013-4-9 00:11
是电源供电不足引起的吧?
作者: bitboy    时间: 2013-4-9 02:55
华硕的M2N68系列都这德行,USB有跳线就跳一下,没跳线就直接看CPU供电 开启新号的双二极管,
