关于论坛一精华贴神州优雅HP240G维修经历的迷茫之处
42601252
2013-3-30 23:42
AUX_OFF#这个信号线,内部电路板夹层有短路,归根结底故障原因是这个,可以这样理解不,如果你飞过线后,再上Q513,那么理论上AUX_POWER OFF#是可以被正常电路拉低的.其实Q512,Q514这地方,看不明白,他们的G集高电平时,3.3VA5VA会被拉掉的,中间电阻只100欧姆而以,如果3.3VA5VA都不正常,那么哪来他开始说的另一种PG信号出来或是说哪来其他电压出来?
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-630593-1-1.html
大维修员
2013-4-9 23:26
这个信号是做什么用的
