查看: 1615|回复: 6
CQ40
发表于 2013-3-30 21:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机不通电
发表于 2013-3-30 22:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
说的清楚点号吗   是不触发  还是怎么?
发表于 2013-3-30 22:26:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机不通电?
是开机还是不开机?开机了怎么还不通电?
……建议楼主把问题现象写出来 我们也好分析
发表于 2013-4-1 13:55:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意4楼的观点,楼主的描述过于简单。这样大家也没办法帮你分析问题。
发表于 2013-4-18 18:35:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有没有带机电流呀
发表于 2013-4-29 20:34:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢大家  问题解决了   非常感谢!
发表于 2015-11-14 14:29:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先从电源接口查起吧
