标题: 请教一个关于网络打印机共享的问题 [打印本页]
作者: fash    时间: 2013-3-30 20:16
    公司有一台hp M551的打印机是共享的,是用网络共享的,现在有添了一台同型号的打印机,也要用网络共享。
加第二台的时候还要装驱动吗?
还是直接该下那台机器的ip地址就好了,先前那一台就设的固定ip,
还是应该怎么操作呢
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-31 01:16
插上去会自己认的,其它的电脑要接过来还是像之前连过来一样,只是打印机名字不同而已!
作者: 有明堂    时间: 2013-3-31 10:17
在连接打印机的主机上设置共享这台打印机。建议改共享名,如果不是的话很难分辨那一台是默认的。。
作者: 范德萨    时间: 2013-3-31 10:21
当然要加驱动了 我还没见过不装驱动直接用的 共享打印机呢
作者: 西学    时间: 2013-3-31 11:21
首先应该设在同一工作组,网上邻居相互能看到机器,按说连打印机的机器有驱动打印就行 ,第二台只是共享传输数据,亲自试试吧
作者: Y550PSE    时间: 2013-4-6 22:48
第1个问题,hp M551支持网络打印,这类网络打印机一般不需要人工装驱动。
2,既是添加,那么就应该设为本网段的空白IP,比如和第一台相邻的。
作者: 山东比目鱼    时间: 2013-8-10 10:47
和第一台的安装方法完全相同,注意之处是,这两天打印机不能重名,然后共享名也要区分开
作者: xjm4669    时间: 2013-8-11 08:37
直接更改新打印机的IP就行了 然后添加网络打印机找到这台!
