ZXCVWtest
标题: CQ515 触发电流低 求助 [打印本页]
作者: 夏季去看雪    时间: 2013-3-30 17:31
标题: CQ515 触发电流低 求助
CQ515触发电流低,待机0.01,3.3V 5V已有。
RSMRST#  休眠信号  电池电量低信号  正常。
触发时,可以看到 电源接口灯有亮闪几下再灭,说明已有动作了。
+V3A +V5A待机电压已有,但触发时测 +V3S  +V5S没电压,
查开启信号 GATE_5S 没有。而它又是由SLP_S3#_3R ,V18_GOOD合并而来,
测这两个信号在触发时没电压,但用示波器打SLP_S3#_3R 可以看到有一下跳变,但马上就掉下来。
重点查V18_GOOD 由U502产生 也就是1.8V的电源好信号。
查U502的开启,SLP_S5#_5R 也没电压,但用示波器可打到一下跳变。
怀疑后面有短路,但测完全板也没见有短路。
于是换了先换了U502  17000E 不好,后没办法又换了EC和南桥。还是一样
思路重回到1.8V产生电路,
发现挑起1.8V大电感L502的一端,再触发,SLP_S3#_3R 就有3.3v      SLP_S5#_5R 有5V 这和正常板的是一样了
V18_GOOD没电压,这个肯定是没有的。
同时发现Q507 这个上管的 G极和S极,是通的了,应该是出保护了。(管子没问题)
同时没挑起大电感一端时,触发后再拨掉电源 Q507 G S极也是短路的。
修到这里没什么思路了,真正影响的是什么东西
求各路大神指点
附上电路图
cq515_集显_Volna 09-AMD-UMA_MV_20090428_A03.pdf (665.92 KB, 下载次数: 26)
