声卡认不到,插USB死机。
无聊林
2008-8-30 11:57
声卡认不到,插USB死机。
高手们:
今日拿到一本本 LG的 LS45 开始客人说系统坏了,装个系统。 等我装完系统,声卡认不到,插USB设备就死机。
量USB的 供电正常, 数据线对地值一致。有3个USB接口。。 ,
请问下 维修思路。 本人怀疑是 USB模块坏掉,南桥会发烫。。。 影响了声卡。。。。
请大家提提意见。。。 谢谢。。。。。
电脑精修
2008-8-30 12:08
不知道LZ说的南桥发烫的程度是多烫,如果按照我的维修思路的话就是先把声卡芯片拆掉再插USB设备看看,
前提是系统和USB设备一定是好的
夜雨十三天
2008-8-30 12:42
南桥空焊的可能也有!
你摸南桥发热了啊?
本本修不好
2008-8-30 16:58
搞南桥吧,, 插USB死机肯定是南桥问题,声卡认不到,有可能声卡芯片或南桥..
精汇
2008-8-30 17:19
南桥坏的可能性很大的
有缺缺的刀
2008-8-30 17:57
先换个声卡芯片看看,然后再看U口的问题
锥处囊中
2008-8-30 21:43
LZ应该换个南桥试试
wzc67890
2008-8-30 22:38
搞南桥吧,一定是他了。我遇到过
无聊林
2008-8-31 10:36
哈 !! 多谢大家, 加焊南桥OK。。 但声卡也是好的。
飞的更高
2008-9-1 16:01
你运气比较好,只是虚焊...,我曾经遇到一个台式机器USB口不能用的,南桥都烧个洞...,装PCI的USB卡也不行,呵呵,其他一点毛病没有,真够折腾人的。
凌风学习
2008-9-2 17:27
本人遇到过宏碁的USB不人没声音的来直接搞的南桥搞完就都OK了也有声音 了也能认USB了
搞搞南桥试试吧
知本家
2008-9-7 10:22
个个都高手呀,我又学了一招了
红点动力
2008-9-7 16:00
这种现像肯定是南桥问题了。 还好是虚焊
星期四五
2008-9-14 04:18
回复 #1 无聊林 的帖子
南桥坏了 因为声卡 USB同时有问题
进步者
2008-9-14 08:37
学习了,谢谢大家的分享
