标题: 长城Z2588 23.6显示器 加电电源灯闪烁 灯管不亮 [打印本页]
作者: wujingchen    时间: 2013-3-30 17:06
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/597221618/QQ/WinTemp/RichOle/1_NO4G4F%7BJKF@JP0)9[J28G.jpg[/img] 今收到一长城Z2588显示器,加电电源指示灯闪烁 无法开机  灯管不亮  拔掉屏线 高压板  故障依旧  12 5 3电压正常无跳变,ON\OFF无电压。ADJ0.07  求高手指教
作者: hjq    时间: 2013-3-30 18:36
这个是驱动板问题,实在没招了就改通用板吧。
作者: wujingchen    时间: 2013-3-30 18:52
这客户的机器 刚买一年多点  没过保  但是再外地买的 不想折腾  就让拆开维修了  我以为是通病  现在一点头绪也没了  改板估计人家不愿意  有没什么好的思路
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2013-3-30 19:18
驱动板一般不好修  关键是没有配件   楼主叙述的这问题应该是bios可能性大
   还有主芯片的问题
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2013-3-30 21:04
测测芯片引脚阻值
判断一下是否短路或断线
作者: 绝缘电工    时间: 2013-3-30 21:22
长城的驱动板坏的多得很
作者: hyy5124    时间: 2013-3-30 22:00
电源指示灯闪烁,意思就是没有接收到信号咯,没有信号又怎么可能输出高压使能呢、这里要不查HV,要不是程序或者芯片坏了、
作者: xiaoguo655    时间: 2013-4-5 22:11
确认电源板滤波电容正常的话就换驱动板吧,驱动板维修难度大。
