标题: 开机故障求教 [打印本页]
作者: 137347012    时间: 2013-3-30 16:53
标题: 开机故障求教
开机时,主板诊断卡+5v微亮,cpu风扇转,不启动,几分钟后+5v亮了,启动正常进入程序,关机(不拔掉电源)。开机正常启动。如果拔掉电源,再开机,就向前所述不正常了。初步考虑是否电容有问题,需充电以后才能工作,但不知是哪一个电容,请大师指教。谢谢
作者: MLJ    时间: 2013-3-30 17:24
你有没有看coms电池有电吗
作者: wzj2011    时间: 2013-3-30 23:00
不会是你电源坏了吧,换个确定下。。。。。。。。。
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-31 01:18
换个电源试一下,这个问题看起来不像5V电压有问题那么简单!
作者: 华新家维    时间: 2013-3-31 10:02
看看有没有起包的
作者: 群星科技    时间: 2013-3-31 15:19
看看有没有起包的
作者: 空号一个    时间: 2013-3-31 17:15
可能你电池没电了
作者: wsyvhkia    时间: 2013-3-31 18:37
电源 电容有没鼓包,电池
作者: z496201396    时间: 2013-3-31 19:01
一般多电容问题吧
作者: 迷茫123456    时间: 2013-7-21 17:13
呵呵呵呵从头排查比较好
