h7570565 发表于 2013-3-30 16:04 登录/注册后看高清大图 大哥,送修才是王道。
wzj2011 发表于 2013-4-1 13:18 登录/注册后看高清大图 应该是5V,3.5确实低,如果不会修就送修吧。。。。。。。。
sexboy 发表于 2013-4-2 13:23 登录/注册后看高清大图 可以教教方法吗?
qysj519 发表于 2013-4-2 20:29 登录/注册后看高清大图 断开屏供电。从电源的5V接上去吧。@祝你好运
sexboy 发表于 2013-4-6 18:07 登录/注册后看高清大图 断开屏供电了 直接外接个5V 现在OK了
莫慌 发表于 2013-4-7 13:24 登录/注册后看高清大图 在高压扳上加 7805 芯片 ···你灯管就常亮了 ······不拔电源不灭 ······
qysj519 发表于 2013-4-6 20:09 登录/注册后看高清大图 那就是驱动板上 屏供电的场管电路有故障,一般在排线的右边。可以试着修复。或者开动脑筋 改个电路出来! ...
sexboy 发表于 2013-4-8 13:13 登录/注册后看高清大图 我现在就是在屏供电上加的7805,可是屏供电老有电是不是对屏不好呢?
