标题: 联想2060WA屏花了有得修吗 [打印本页]
作者: rlg888    时间: 2013-3-30 15:28
标题: 联想2060WA屏花了有得修吗
我换过另一台的电源板驱动屏线一样的问题...
作者: 泰兴世龙    时间: 2013-3-30 15:44
屏坏了 ,我手上也一个一样的
作者: h7570565    时间: 2013-3-30 16:03
看看升压部分有没有短路。。不行就换码片。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-30 16:17
这个换屏驱动芯片试一下。
作者: sloney    时间: 2013-3-30 16:41
这个花法估计是可以修好的。先查五大电压看看!!!
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-3-30 16:49
屏線換過了嗎?
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-3-30 17:18
看看屏背板上的升压块子。还有其它的电压。用心测,如果确定都没问题,那就是屏背板上的那个模块坏了,没的修了。
作者: rlg888    时间: 2013-3-30 19:19
谢你们了。我仔细查查
作者: dgyf    时间: 2013-3-30 20:39
现在已经没信心修这种屏了。换屏芯片,我修了几片都没修好,还倒贴钱。
作者: zcx518    时间: 2013-3-30 21:24
今天也遇到个一样的,{:soso_e105:}
作者: 1572811157    时间: 2013-3-31 12:41
改通用驱动板试试 有可能可以好
作者: 524636662    时间: 2013-3-31 16:00
这样的问题花时间太大,直接就不要修了
作者: lik302    时间: 2013-4-1 08:42
换屏线试试呢,我遇到一个换屏线搞好了
作者: 基悦科技    时间: 2013-4-1 08:58
换个排线 试一试
作者: wzj2011    时间: 2013-4-1 14:16
yuqifeng 发表于 2013-3-30 16:17
这个换屏驱动芯片试一下。
这个办法有可能修好,试试吧。。。。。。。。。。。
