标题: 华硕笔记本F8SV 8600GT显卡BIOS,自己加入了8种显卡BIOS,支持A卡N卡 [打印本页]
作者: fsyfrkchinafix    时间: 2013-3-30 14:21
华硕F8SV的笔记本,8600GT的显卡,从所周知,这个显卡的问题,出现花屏,9个屏,等等,均为显卡坏,这个显卡型号芯片 代码G84-600-A2,现在改良芯片 要100多的成本,维修这种老机子,成本 高了,客户又不修,自己手上有这个华硕A8的其它型号的坏机子,显卡板是好的,但是A卡的,还有一个其它9300的显卡,据传说,华硕的显卡板一类的机型都是可以通用BIOS来解决,让A卡,N卡通插,开始想办法,坛子里有人就改过,按着方法,加把其它几个机型的显卡BIOS提取出来后,加入了这个华硕F8SV的BIOS里面,一共整 了8个其它机型的BIOS进去,中间过程太多,此处省略200字了,直接说结果,加好显卡BIOS的主板Bios看看了大小 没杂变,还是1024Kb,也就是1MB,用原显卡插上后,开机按F4,刷写改过的BIOS,重启动后关机,换上自己的A卡,3470的,直接开机,ok,没有问题,不急,还有一张显卡,客户放这修的,拆下试试,是个N卡,芯片 上代码是G98-630-U2,应该是个9300的吧,换上,呼呼,也是Ok亮机的,没问题,不多说了,把BIOS给大家献上,这个BIOS是主板的,如果是F8SV INTEL的机型可以开机的直接进BIOS里可以刷写,如果是F8其它INTEL的机型,可能要用编程器来刷了,现在这个能支持G84-600-A2,g86-730-A2,还有ATI3470,ATI3650等等 华硕f8s九显卡.rar (845.04 KB, 下载次数: 860)
