标题: 请大家帮确定一下这个IC的型号 [打印本页]
作者: lujun55    时间: 2013-3-30 12:30
标题: 请大家帮确定一下这个IC的型号
牌子:TT XP550,
故障,全电压偏高10%
IC2被拆掉了,PG信号直接用一个二极管和电容来改,想确定一下这个IC2型号及功能,8脚,连接PG输出
作者: lujun55    时间: 2013-3-30 12:31
有限制,无法上传图片,垃圾网站
作者: 主板维修师    时间: 2013-3-30 12:43
无图 帮不上你
作者: lujun55    时间: 2013-3-30 12:49
只能剪切以后上图了
作者: lujun55    时间: 2013-3-30 12:50
8个脚的,,,,,,,,,,
作者: 天高云飞    时间: 2013-3-30 13:58
有些象ET7510。
作者: lujun55    时间: 2013-3-30 18:58
百度查不到{:soso_e110:}
作者: lujun55    时间: 2013-3-30 19:03
后极还有一个LM339
作者: lujun55    时间: 2013-4-2 22:21
今天正好修了一个电源,里面正好有7510这个IC,对照了一下,此8脚正好接PG,有可能正是却了这个IC
