标题: 给液晶屏做手术(换灯管)要签订以下协议以免牵扯到赔偿问题。(转) [打印本页]
作者: 学到老修到老    时间: 2008-8-30 11:18
换灯管,显示屏有意外损坏,出现亮线,黑线,某个区域不显示,维修员不负此责任。
1  显示屏内精密度高,换灯管就象医生做外科手术一样,
2  电路板与屏接口不是用铬铁焊接的,排线细而多很脆,极易损坏。都是常见的致命的损环。
3  现在有相当一些屏是二手屏,它出来本身的结构已经改变,有些用胶沾死,你一拆就完蛋。包括液晶屏体已经就修过,就小心翼翼的它的细小排线断一根,就显条亮线出来,让我们难为情。
4 液晶显示器工作时内部热量也不小的,日复一日,年复一年,屏接口排线一样会老化,失去韧性,易裂!
欢迎各位朋友进行补充。
作者: 坠落天使    时间: 2008-8-30 11:21
如果签这个协议,一般的客户是不再你那里修的,现在修液晶的老多了,你要是签那不是把客户赶走,不过这个事情是大家常见的,所以换灯管为什么贵也就是这个原因
作者: 介质    时间: 2008-8-30 11:22
客户如果都能接受  那就简单了
作者: 周铭铭    时间: 2008-8-30 17:11
一开始讲明一下就行了,不用签协议什么的,
作者: 一漂崛起    时间: 2008-8-30 17:48
呵呵~LZ说的是事实~搞一份也好~显得正规点~
作者: 段文婷    时间: 2008-8-31 09:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mfgok    时间: 2008-8-31 09:28
确实存在这个问题,要看当地的竞争情况了。
作者: 凌剑    时间: 2008-8-31 11:09
最好事先讲明一下,一般我换以前都会跟客户讲有风险接受就换,不然屏一坏你就准备赔一个屏给他了,我们以前就有过
作者: 何正明    时间: 2008-8-31 18:10
换灯管之前,一些事情还是要跟客户讲明,不然,可能一堆麻烦等着你呢!~
但是,话说过来,提高拆屏的熟练程度和成功率还是最关键的。
弱肉强食,适者生存。赚点钱赶紧转行吧~~~
作者: 小.小    时间: 2008-8-31 21:13
是呀,如果客户肯签当然最好,但是大多数是不会签的,换我我也不签.
作者: 刘亚军    时间: 2008-9-1 00:17
一般我换以前都会跟客户讲有风险接受就换,万一麻烦大了就不好了
作者: 学到老修到老    时间: 2008-9-1 12:24
哎。维修行业是不好做。以后我要做。再也不做服务象电脑一样麻烦的产品了。
作者: 高斯    时间: 2008-9-1 17:39
我個人維修~是不幫客戶換燈管!~如你條列的有很多意外會發生
只要我~test出為~燈管~問題~我直接叫客戶領回去!~找別人修
原因也很簡單~~你列出一大堆可能會發生的問題 or 跟他~苦口婆心~的述說會有哪些問題~到時候搞出問題~~對方~跟你糾纏不清~
那可不是~"不收錢"~~~就會了事
所以~維修LCD~也不見的就要~一定要修到好~總是有修不好的!@
小本經營維修~ 燈管 and panel ~就不維修了
作者: 红校    时间: 2008-9-2 10:58
换灯管确实很麻烦而且有风险,只能收费高一点。
作者: 王红旗    时间: 2008-9-2 11:10
还是小心点好,特别是现在搞维修的人太多,生意不好做。尽量吧。
作者: 江哥    时间: 2008-9-2 17:04
其实换灯管也没有啥子 我是经常换
也没有搞坏过
主要是要小心 二个海绵垫准备好 把工作桌地方打扫干净
一个海绵把屏垫好放一边 一个房背光板
焊灯管的时候一定要焊好 线方向和长短 的注意 焊完了最好用热缩管包好 没有胶打点是肯定的 免的和地打火
灯管换好了不急于装上去 先式看看 亮不 有打火声音没有
如果一切正常 再装好 装屏上去的时候 要装到位 不可强来
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-6 14:28
呵呵,听你们这么说我都不敢换灯管了
作者: 咚-咚    时间: 2008-9-7 09:35
换灯管风险是有点大的,我刚给一个联想19宽换,体会到了。所以收钱只能高的。
作者: 卡卡先生    时间: 2008-9-7 20:44
我赞成!把维修费多收一些是取好的办法,有了更多的利润才能保证有更好的服务.
作者: 异眼    时间: 2008-9-8 21:15
的确换灯管比较简单,但风险比较大,有些灯管根部高温断裂造成背光板烧成洞、变形的也遇到过,所以尽量在维修前讲清楚,避免不必要的麻烦,签协议有点繁琐,具备一定规模的门店维修最好搞个维修单,注明维修注意事项和双方的责任划分。
作者: 胡云峰    时间: 2008-9-9 23:01
换灯管有风险有必要说明一下。。。。。。。
作者: 展艺电脑    时间: 2008-9-10 16:16
我觉得没必要签什么协议,搞不好吓到客户,只要把丑话说在前面,先小人后君子就行了.
作者: 新昌小徐    时间: 2008-9-10 18:36
原帖由 刘卫东 于 2008-9-6 14:28 发表
呵呵,听你们这么说我都不敢换灯管了
我不是维修的,胆大哦,自己的显示器坏了,怀疑是灯管的问题,就把灯管拆下来自己焊,唉,一开始买了六条灯管,断了,后来又买了六条,还好,便宜,五元一条。
作者: 新昌小徐    时间: 2008-9-10 18:37
其实也挺容易的。呵呵
作者: 罗文珍    时间: 2008-9-13 13:51
风险很大啊。换过一回灯管,屏废了。赔了。350块钱。郁闷。
作者: 叶志翔    时间: 2008-9-15 21:05
不是吧;换个灯泡就要赔个屏~~
看来这东西比起CRT 骄气多了
作者: 欣航科技    时间: 2008-9-15 21:12
想法是好的。但客户是不会在你那里修的。
作者: 张立伟    时间: 2008-9-16 12:18
签条约.客户不接受,只能想别的办法. 但用什么办法.还得请大家多多提供经验
作者: 我这人    时间: 2008-9-24 11:34
这也是看地方来的我这是个小镇,这镇附近都是工业区,坏的都是工厂里面的办公室的所以我们这做维修有点像    磨刀霍霍向牛羊        任我们宰。。。。。。。。。。
习惯就好。
作者: 我这人    时间: 2008-9-24 11:37
你说那灯管5员一条在那买的 ?????
要不然你6元我要 N条。。
=====是不是Y货??????????
作者: 中怡讯息科技    时间: 2008-9-24 17:06
签的话听着吓人,修之前和人家讲好,或者黑屏的机器要他在屏上面用水笔做个记号,证明是他的机器,一般都没什么问题
作者: 云天润    时间: 2008-9-24 21:51
提高技术,收费适当(包括风险费用),运气。
让用户承担风险那讲不通,换位思考一下。可能吗。
作者: 秋天来了    时间: 2008-9-24 23:26
我赞成签合同,前面多费一些口舌,后边出问题就好解释。前面不提,后面又哭无泪。
作者: 越走越好    时间: 2008-9-25 09:24
如果要签这个的话,首先你的店要达到是你们地区最专业,最权威的维修公司了,最正规的芯片级维修公司。只有这样你才可以考虑这个协议,
作者: 道士    时间: 2008-9-29 09:55
换灯管什么价格最合适那?请大家讨论一下
作者: 学维修的小工    时间: 2008-9-29 10:05
换灯管就是要胆大心细,收费高一点是应该的,但现在液晶降价太大了,贵了用户是不会修的,19宽屏换两根我只收100元,用户还说贵,呵呵
作者: ウ輪ギ迴セ    时间: 2008-9-29 11:48
还是提升下自己的技术是最重要的!!! ,
作者: 赵泽国    时间: 2008-10-2 23:59
同意22楼的说法,要是有一个完整全面维修协议之类的最好
作者: 秋月无边    时间: 2008-10-7 12:33
呵呵,听你们这么说我都不敢换灯管了
作者: 秋月无边    时间: 2008-10-8 11:36
一开始讲明一下就行了
作者: winson_tang    时间: 2008-10-15 20:50
纯粹是个人技术问题,自己修不了就叫别家修得了,哈哈
作者: 心随志远    时间: 2008-10-23 22:19
唉,我今天也是第一次换,一台老联想的机,搞了一天都没有搞好,没有装外框正常,装了就不行,并且到现在也没有很好的解决接地的问题,都拆了三次了,两次都拆到飞雪那个程度了,现在遇到的就是露电的问题不好解决,现在还有四台要换灯管,都弄到一起来了, 。明天还要接着继续研究,
作者: 云天润    时间: 2008-10-26 22:06
什么工作都有风险的。靠提高技艺,靠运气。
作者: 天创科技    时间: 2008-10-27 18:47
呵呵,我有个朋友检测灯管,结果装回去的时候,把屏一个脚搞粹了1CM,断了根线,结果修好了的显示器,搞报废了。晕4.结果给顾客说,是屏本来就是坏的,修不好了,,,,,,,
