请教各位师傅,主板维修该怎么学
百亿超市
2013-3-30 12:09
请教各位师傅,主板维修该怎么学
我参加过笔记本维修培训,但是看主板维修的帖子还是很麻烦,主要是主板上的采用的芯片组方案太多,一时不好整理各种芯片组的上电时序。里面的各个芯片组的电压参数及转换方式也很多。
我觉得主板比笔记本麻烦多了。
我现在试图看一个帖子,就总结一下该芯片组的时序及各种电压。由于没有板子,只能分析PDF文档资料。但是硬件的设计风格却没办法了。
百亿超市
2013-3-30 12:25
笔记本上的各种大小芯片的供电和信号电压匹配的上拉电压是分了好几层的,从待机电压到系统S0电压。稍微理理也不是很乱。乱的是一些大芯片的小电压,不好找到测试点,也不知道电压参数,但大致不怎么影响上电时序的进行,也不容易坏。
主板上的各种大小芯片的供电和信号电压匹配的上拉电压,可能就两层,待机和系统S0电压,有些转换电压需要使能信号。
百亿超市
2013-3-30 12:29
各种厂商,各种方案需要整理的数据量很大,论坛上也没有整理好的数据,分布在帖子中的数据需要整理。整理了还需要时间记忆。
心无间
2013-3-30 12:34
这个如果没有师傅带着的话,只能靠自己,,我也是靠自己,慢慢摸索过来的,,,
洪泽蓝快
2013-3-30 12:40
买我50片料板回去慢慢琢磨,把这些板子修好1/3。你就可以出师了
1258164343
2013-3-30 12:42
你的料板多少钱一块,是什么牌子的
主板维修师
2013-3-30 12:55
可以报名基地的远程学习班
百亿超市
2013-3-30 13:08
主板维修师 发表于 2013-3-30 12:55
可以报名基地的远程学习班
基地的视频,教材都看过,讲的都是些大致的方向,太笼统。需要细致的资料。
百亿超市
2013-4-6 12:40
看了V星各个芯片组的图纸,供电就是那两页的图纸,主板比笔记本简答啊。
