标题: 老胡10分钟修复两故障DELL1340不触发+触发不上电 [打印本页]
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-3-30 09:21
机器型号DELL 1340
板号 广达IM3
故障:不触发
我的口诀:
一,看-----少件  烧件  错件  接口坏等
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
在第一步 看 已经有所发现难道不触发就是这引起的( 卖个关子等一下在告诉大家)
在第三步量  电压 无3V 5V 心里在想 这是广达代工应该有3V 5V待机的,广达给戴尔代工应该有戴尔的特点可能待机3V 5V都没电压或者只有一组电压。。。或者。。。。,不想这么多了 打开图纸查一下
待机芯片型号是MAX17020  量 6PIN-19V 4PIN-14V  7PIN-5V 3PIN-5V 19PIN-5V 32PIN-5V 27PIN-5V基本工作条件都正常 (3V待机工作条件满足)只有14 PIN ON1开启信号  +5V_EN1信号无电压(5V待机缺少开启信号) 追查看图
+5V_EN1是由5V_ALW_ON而来的 在继续追查是EC-83PIN发出的
追查到这里 就大概明白了 至于5V触发前或后才有 我先不考虑 (开启3V的条件已经满足)现在最起码要有待机3V
之前卖了个关子 到这里公开 就是我的口诀第一步 看 的时候发现了3V 5V 黄色227电容这电容容易坏 立马更换330电容(稍微大一点溶值可以代替)
换后待机3V 出来了 5V还是无电压 前面有提5V是EC发出 立马尝试触发 待机5V也出来了(证明了这款机器是待机有3V 无5V 触发后才产生有5V)在看电流变化 待机0.007---触发后0.014 现在的故障是触发不上电
顿时停了下来,想了想 待机正常 触发后出5V  那应该是触发了 既然能触发就按触发后的时序走 立马打开图纸查待机IC  MAX17020 触发后产生+5V_ALW
接着+5V_ALW经过PD9 PD10升压15V (为打开后续电压提供条件)
正常后芯片会发出PG信号由MAX17020的13PIN和28PIN是连在一起发出去的 量电压才1.4V 明显不对 追查PG是由+3.3V_SUS提供驱动上拉供电的  量PR194另一端也是1.4V 问题就在这
+3.3V_SUS是SUS供电  要产生SUS供电 EC必须发出SUSON 测量已经发出3.3V
继续追查SUS_ON去处
找元件有点位就是快捷方便
分析一下+3.3V_SUS的产生 PQ30 2PIN 3.3V  高电平导通 使PQ29截止 PQ38 3PIN 15V使N   管导通 产生+3.3.V_SUS
量到PQ38的3PIN 3.7V  明显不对 取掉PQ38 在量3PIN电压上升10多V了 更换后OK
熟悉的电流哗哗的上去 。。。。。。。
机器就此修复!!(前后不到10分钟搞定)
补充内容 (2013-4-2 07:39):
在送一技术交流贴 http://www.chinafix.com.cn/thread-633536-1-1.html Sony m720 保护隔离以及充放电电路分析
IM3_MB_DIS&UMA_G3A_20081023-1.pdf
1.61 MB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
IM3-MB-H.zip
139.97 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位
作者: 逆风的翅膀    时间: 2013-3-30 09:39
支持楼主原创经验贴,顶一个
作者: 花晨月夕    时间: 2013-3-30 16:45
回帖是一种美德,也是对楼主发帖的支持!要是能用示波器修出来的就更好啦。
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-3-30 21:19
NND今天修了台三星R463有图纸没有点位图,也没有位号,直接就是不会了,什么信号也找不到啊
作者: 速度不快    时间: 2013-3-31 11:50
楼主如果没有图纸 估计要修多久啊  有图子就是好啊  那么神速修笔记本  一天估计你能修好100个以上  一台起码200  那就是2万了啊  胡大叔
作者: haijunyueyue    时间: 2013-3-31 13:04
到现在还不会看时序 到底时序怎么看啊要学高手的一点点就好了
作者: WWEHBK    时间: 2013-3-31 14:04
老互师傅厉害啊 你的贴对我很有帮助 谢谢
作者: mayue    时间: 2013-3-31 20:20
高手就是不一样,留着以后用,以后还是要多跟LZ学习啊
作者: 维修峰哥    时间: 2013-3-31 21:38
有图纸有点位应该不难吧,呵呵
作者: djz20011211    时间: 2013-4-1 08:21
楼主的维修风格与我有些类似,顺着去找故障点。
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2013-4-1 09:11
触发后电流很小优先考虑后继转换电压没出来
作者: 弯刀    时间: 2013-4-1 11:17
点位图,大杀器。
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-4-1 11:58
只有思路清晰,修本就是简单啊,LZ太厉害了,羡慕 我什么时候才能那样啊
作者: 两颗虎牙    时间: 2013-4-1 12:25
楼主精神可嘉啊,思路敏捷,只是楼主写这种作品不感觉太耗费自己的时间吗
作者: denli007    时间: 2013-4-1 12:27
这种机器是很难修,三星也学苹果了。连位号都省了。
作者: 冷漠,    时间: 2013-4-1 13:19
又是信号 又是电压 看的我头都疼了那么多记不住啊
作者: 向老前辈学习    时间: 2013-4-1 13:28
这是经验加理论,就是厉害、
作者: 杨靖    时间: 2013-4-1 15:57
时序感很强大!
作者: 619474095    时间: 2013-4-1 16:19
时序还不会呢  就凭感觉在乱弄呢
作者: 赵伟超    时间: 2013-4-1 16:19
修机器思路清晰
作者: zhouyuazj    时间: 2013-4-1 17:26
老胡这技术不用说了,想问一下收了多少大洋
作者: 诚实-维修    时间: 2013-4-1 19:43
不到十分钟是有点牛哦.   .
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-1 20:27
直接就是不知道怎么修了,
作者: shuy7love7    时间: 2013-4-1 20:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 418856377    时间: 2013-4-1 20:52
好贴 楼主修机真是厉害 10分钟就找到这些故障  牛啊
作者: 617872782    时间: 2013-4-1 21:16
问一下楼主,为什么屏用保鲜膜包上了
作者: wwxin    时间: 2013-4-1 22:05
楼主技术不错啊,有空也教我几招啊~~~~
作者: fengyun6966    时间: 2013-4-1 22:33
你已经是高手了 。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-4-1 22:46
一步到位 胡总理论很棒
作者: 威武霸气    时间: 2013-4-1 23:05
3V滤波电容,EC工作条件之一3v_5v_pwrgd难得一起坏呀
作者: 萧秋雨    时间: 2013-4-2 00:32
广达这个信号转换电路诱惑过很多人
作者: 囧囧侠    时间: 2013-4-2 00:52
支持老胡,我在基地学习也要加油啊
作者: 顺通科技2008    时间: 2013-4-2 01:55
其实觉得时间上有点吹水。。。额  不好意思  比如sus_on去的地方有几处 要一处一处排查 且拆机 拿到板子整理思路 分析故障要花时间 特别是分析 磨刀不误砍柴工。不过还是赞一个 人才越来越多了
作者: CX丶小南    时间: 2013-4-2 07:23
{:soso_e117:}   10分钟 2  如果这种问题自己遇到估计要修几个小时 大神跟菜鸟就是这个级别
作者: 便当男    时间: 2013-4-2 11:26
还是PQ38损坏导致G电压被拉低所致
作者: 新起点新开始    时间: 2013-4-2 11:36
10分钟 真是空手 思路很不错
作者: 谢123451989    时间: 2013-4-2 15:14
速度不快 发表于 2013-3-31 11:50
楼主如果没有图纸 估计要修多久啊  有图子就是好啊  那么神速修笔记本  一天估计你能修好100个以上 ...
要是所有的机器都这么好修 那还说个锤子
作者: hprst    时间: 2013-4-2 15:15
我不是来泼冷水的,
只是没有3V换黄色大滤波电容就好了,
一是有经验的成分,而是有运气的成分...
作者: 刘华人    时间: 2013-4-2 17:01
楼主的经验值得借鉴,维修思路明确。我就是在修板的时候就感觉无从下手了。
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-4-2 17:30
LZ果然强大。我刚出道小生。希望可以给你指点一下。Q281114201(论坛我只有需要下图纸的时候才进来,平时看贴)谢谢
作者: 路漫漫,    时间: 2013-4-2 17:47
修的真好,想去你们那学习学习啊
作者: hu1385    时间: 2013-4-2 21:22
没有图纸 和点位图是头大
作者: 追寻科技电脑    时间: 2013-4-2 22:15
值得学习,楼主很有才啊,这样的贴子是学习的对象
作者: chinarenzhy    时间: 2013-4-2 22:45
经验之谈,应该多发些让我们来学习学习,谢谢老胡。
作者: bskv5168    时间: 2013-4-3 08:48
服了服了服了.给个联系方法吗?我的15881888856.QQ465775030
作者: 718590775    时间: 2013-4-3 10:44
很详细,很适合我们新手的学习,最少我这么笨都能看懂点
作者: a4443847    时间: 2013-4-3 11:32
有技术就是不一样`````
作者: ttxia168    时间: 2013-4-3 12:00
思路清晰,技术过关,真不错也。
作者: jxlanbo    时间: 2013-4-3 12:11
前段时间报了饼哥的远程,对电路有了更深的了解,有图纸维修起来要顺手多了
作者: 永恒记忆    时间: 2013-4-3 13:01
楼主厉害 、 一个机器出现几个问、修起来的确有些复杂
作者: 蔡劲逊    时间: 2013-4-3 13:37
楼主要是再分析下Q38如何把15V拉低就更好了
作者: zhangrenyi2010    时间: 2013-4-3 13:43
作者: yx2007    时间: 2013-4-3 13:53
好教程啊,什么时候我才能有这种功力,到那时真金白银可真的是很容易赚到了。
作者: 多普电脑数码    时间: 2013-4-3 14:24
楼主有才,几分钟就搞定了,我看的不是很明白,思路也不是很清晰,还需要向楼主学习啊
作者: 48740506    时间: 2013-4-3 15:36
这样的高手没几个。我啥时候才能到这一步,我都是看看通病啊。修修显卡。小问题,
作者: 小刘师傅    时间: 2013-4-3 17:52
不错,理论是必须要的
作者: ugghojhjjh    时间: 2013-4-3 17:53
修的不错,
作者: wrq2009    时间: 2013-4-3 18:24
广达时序思路清晰
不懂得是:换了两个黄色电容待机3V就出来了  是电容滤波不良吗
作者: wbx123456    时间: 2013-4-3 18:42
思路清晰 不错的一篇维修经验!只要对时序了解 芯片的基本工作条件 加上图纸 点位 稍加细心 维修起来还是得心应手的!楼主很了不起 20分钟搞定!
作者: weihao    时间: 2013-4-3 22:02
思路相当清晰 佩服佩服 !
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-4-3 23:21
维修思路很清晰
作者: bskv5168    时间: 2013-4-4 09:07
胡工向您学习,给您上点学费。我的QQ465775030电话15881888856
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-4-4 10:21
修机器思路清晰
作者: 阳光有点歪。    时间: 2013-4-4 10:36
只有思路清晰,修本就是简单
作者: 重庆天网科技    时间: 2013-4-4 14:30
清晰明确  强
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-4-4 15:14
对时序不熟悉看不太懂,还是要多向楼主学习
作者: 扬帆起航    时间: 2013-4-4 15:55
有图纸和点位修机速度就是快
作者: 风骑士    时间: 2013-4-4 17:08
写的时间比修的还长吧
作者: yd860526    时间: 2013-4-4 23:06
资料齐全,专业效率,一个字,秒!
作者: $sudo    时间: 2013-4-5 09:34
分析得太太精彩了,就连我这个没有学过笔记本维修的都看懂了。就是对一些芯片的叫法感到迷惑,EC指的是南桥吗?
作者: charly33    时间: 2013-4-5 10:04
精湛,实力派。
作者: SW7    时间: 2013-4-5 10:35
今天是学到了,感谢楼主思路{:soso_e196:}{:soso_e196:}。
作者: 249929822    时间: 2013-4-5 10:37
不错,很厉害啊!佩服!
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2013-4-5 12:34
{:soso_e200:}老师傅就是老师傅 没话说
作者: 雪域豺    时间: 2013-4-5 13:13
对机器的工作原理很清楚
理论基础扎实,修机才有思路。
作者: sdbzldq    时间: 2013-4-5 14:32
图文并茂,思路清晰。看了楼主的文章很有收获。
作者: 自由逍遥人    时间: 2013-4-5 15:06
楼主技术精湛,真是学习的榜样,佩服!
作者: 用心飞    时间: 2013-4-5 15:21
看这么多图纸    几个脚位   还要换芯片   应该要个20分钟吧     不过LZ挺强的    不错
作者: boyre2009    时间: 2013-4-5 16:34
支持楼主原创经验贴,顶一个
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-632685-1-1.html
作者: 黄金一代    时间: 2013-4-5 18:27
修之前用保鲜膜把屏封起来,这个是个好办法。。我经常把人家的壳弄花,,
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-4-5 19:06
支持,顶一个
作者: hdrloveyou    时间: 2013-4-5 19:38
有点位图很方便 但是大多数的机器都不好找
作者: 我小华    时间: 2013-4-5 21:00
哎
现在asus的图纸太难找呢遇到像这样的就不好弄呢.
作者: shixuh    时间: 2013-4-5 23:43
赵伟超 发表于 2013-4-1 16:19
修机器思路清晰
高手,学习了
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2013-4-6 09:01
思路很清晰
作者: 黄育丹    时间: 2013-4-6 09:06
楼主厉害,学习了
作者: l柳岩    时间: 2013-4-6 09:45
学习了一种新的维修思路,感谢搂主分享
作者: 笔记本维修初生    时间: 2013-4-6 09:55
很详细,楼主分析很清晰,值得学习,不愧是高手 留着学习学习!
作者: 游泳    时间: 2013-4-6 09:55
学习了。。。。
作者: 老张维修    时间: 2013-4-6 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: $sudo    时间: 2013-4-6 14:13
$sudo 发表于 2013-4-5 09:34
分析得太太精彩了,就连我这个没有学过笔记本维修的都看懂了。就是对一些芯片的叫法感到迷惑,EC指的是南桥 ...
谢谢解惑!
作者: mzlanxing    时间: 2013-4-6 17:46
{:soso_e179:}老胡真是厉害,维修思路清晰,学习了。
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-6 20:53
游泳 发表于 2013-4-6 09:55
学习了。。。。
说一句话学习什么?
