标题: 联想 F41M,前提进系统一切正常,开机2分后... [打印本页]
作者: 快修PC    时间: 2013-3-30 09:18
联想 F41M,前提进系统一切正常,开机2分后掉电,待机0.01,有的时候板子有滴滴的响声, B+电压跳动,请问这个怎么分析?
作者: 1165460604    时间: 2013-3-30 09:32
保护隔离有问题
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-30 10:16
既然都说了B+电压有调动,查能引起这个问题的电路啊
作者: 快修PC    时间: 2013-3-30 10:21
主要是 有的时候又是好的,查不出来呀,
作者: 快修PC    时间: 2013-3-30 10:22
1165460604 发表于 2013-3-30 09:32
保护隔离有问题
你修到过像这样的现象吗,现在就是进系统二分钟掉电
作者: xczhaowei    时间: 2013-3-30 10:33
电容漏电了
