骑着驴进城 发表于 2013-3-30 08:58 登录/注册后看高清大图 诊断卡插上试了么?跑码么?这种情况一般是不跑码,你先测供电电路,看看CPU可有供电。
窗外的风 发表于 2013-3-30 09:11 登录/注册后看高清大图 显示器 不正常显示,就应该检查显示器,主机就不用,
hlh0418 发表于 2013-3-30 09:01 登录/注册后看高清大图 楼主看一下ATX电源所有电压输出是否正常,我前几天就碰到这样一例,风扇转不一定电源所有电压输出都正常!
天涯等你闯 发表于 2013-3-30 11:07 登录/注册后看高清大图 刷一下主板bios
s885517111 发表于 2013-3-30 13:37 登录/注册后看高清大图 有的时候跑码,有的时候就是00或者是01 02 07 50 C1 CUP 有温度应该就有供电。
上海咏晨 发表于 2013-3-30 16:33 登录/注册后看高清大图 换主板试试看,应该是主板的问题,因为只有主板坏了,风扇还是一样转的。
qq327567008 发表于 2013-3-30 21:20 登录/注册后看高清大图 是不是灰尘问题
我是小为 发表于 2013-3-30 21:59 登录/注册后看高清大图 排除显示器的问题就是主板的问题了,楼主写的不详细,没办法帮你
lujun1970 发表于 2013-3-30 21:14 登录/注册后看高清大图 c1是内存,cpu坏也会c1,换cpu试试
骑着驴进城 发表于 2013-3-30 16:53 登录/注册后看高清大图 是什么CPU,如果是AMD的,可能就是CPU本身坏了。
aihuijone 发表于 2013-3-30 16:47 登录/注册后看高清大图 还是准备一块诊断卡吧,对新手来说,诊断卡真的很重要!
s885517111 发表于 2013-3-31 13:45 登录/注册后看高清大图 店面小。没有那么多配件,只是想看看到底是哪出的问题。有没有什么办法能检测出来。
argus 发表于 2013-3-31 14:34 登录/注册后看高清大图 用替换法,排除显卡、显示器...
s885517111 发表于 2013-3-31 13:49 登录/注册后看高清大图 是,AMD的。问一下,CPU坏,主板还报警么,我把内存拔下,机器报警。
骑着驴进城 发表于 2013-4-1 08:56 登录/注册后看高清大图 内存拆下来,肯定报警了。CPU坏了,不报警的。跑码一般是C1
