标题: TDA4863AJ可用什么代换? [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2008-8-30 10:10
如题,TDA4863AJ可用什么代换?TDA8172可以吗?谢谢
[ 本帖最后由 维修入门 于 2008-8-30 10:20 编辑 ]
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-11-4 11:40
标题: 其实可以代换的。
刚修了个同样故障,找不到4863用8172改造,需要注意的是8172要绝缘热垫还有螺丝孔里的绝缘套。
具体改引脚方法:
4863      1.2.3.4.5.6.7
8172      2.3.6.4.5.1.7
我是用导线一根一根连的,换个角度固定到散热片上,开机显示正常,烧2小时温度正常。
作者: dcdzzz    时间: 2008-11-5 08:56
还是买一片原型号的安上去吧,TDA4863后缀有两种的,后缀不一样代换都不正常的。
作者: 无效的用户名    时间: 2008-11-5 12:31
真是高人啊   代换都  外围电路怎么办???不动还是都换???
