华硕P5G41 板子出大问题了,哎小问题变疑难问题了,青天大老爷明察啊
tda15211
2013-3-29 22:29
、哎 华硕P5G41的那个板子把我修服了
刚开始通电保护 查为上管坏了一个 找个板子插了个上管代换 型号不一样 不保护了带假负载通电测试 什么电压 复位时钟 PG 都有了 但是过几分钟就整版无复位 PG无电压 CPU供电也没了 电源管理芯片也无输出了 但是如果带上CPU或者内存 通电瞬间就什么电压都无 包括整板的复位 PG CPU供电 这个问题怎么修啊 其他正常的板子上拆了一组对管上去 还是
海韵之恋
2013-3-29 22:50
你上CPU就掉电,还是CPU供电的问题,测量电源管理芯片的工作条件VCC EN信号如果正常先更换芯片.
盗花香
2013-3-29 23:01
华硕主板问题就是多,而且不好修
5605245
2013-3-29 23:33
我是新手,但电源管理芯片的问题 我觉得是比较难修,有一块 全部换完管和驱动 和管理芯片
还是不行。上电几会就烧管 烧一组,我拆一组,结果几组都烧完了后来 放弃了。。
helongcomputer
2013-3-30 11:16
总烧MOS管要用示波器测各G极波极, 用万能表打各G极的阻值,一般为断线或驱动芯片坏
tda15211
2013-3-30 11:34
今天接着查了 查PG外接的是822的排阻 ,找了好多个品牌的主板都没找到822的排阻 哎
心无间
2013-3-30 12:39
如果是换过一次还是坏的,,考虑把供电IC也换了.
wzj2011
2013-3-30 12:47
上CPU就没电一般是北桥坏了。。。。。。。。。。
主板维修师
2013-3-30 13:09
呵呵 手下留情
宇阳阳
2013-3-30 13:44
华硕的板子822排阻很容易坏的
航睿电脑
2013-3-30 20:00
先查内存电压,再查北桥,PG,等。。
