标题: 赶紧围观。这显示器怎么修呢! [打印本页]
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-29 17:20
标题: 赶紧围观。这显示器怎么修呢!
来个神一样的高手
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-29 17:21
图既然弄反了。失误失误
作者: 夏日得风    时间: 2013-3-29 17:39
高压 灯管  屏 逐个排除一下吧
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-29 17:42
夏日得风 发表于 2013-3-29 17:39
高压 灯管  屏 逐个排除一下吧
你错啦。屏没出这问题。
作者: 修电脑培训    时间: 2013-3-29 17:48
如果没换过高压板,这个一看就是屏问题,要是灯管就黑掉了
作者: 245738299    时间: 2013-3-29 17:50
我也想弄个明白,到底是什么原因啊?我也遇到一台笔记本的摄像头重做系统后拍出来的像居然是倒着的.请大师们指点啊.
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-29 17:53
245738299 发表于 2013-3-29 17:50
我也想弄个明白,到底是什么原因啊?我也遇到一台笔记本的摄像头重做系统后拍出来的像居然是倒着的.请大师 ...
笔记本这个简单。你把驱动打上它就正常了。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-29 17:54
老实告诉你吧。灯管我换了。开机一亮就灭了。所以把保护去掉烤鸡。十几分钟后就成这样了
作者: 玩电脑的青年    时间: 2013-3-29 17:57
应该就是灯管的问题。换个灯管看一下。如果还是一样。用别的电源高压板点亮一下这个屏。排除法。
作者: 修电脑培训    时间: 2013-3-29 18:00
原来描述不老实,那这个是灯管亮了半截,可能灯管没换好或高压板有问题,一般高压板那块的问题,灯管只能凉半截,供给高压的电源电压不够也会造成亮半截
作者: caikuang110    时间: 2013-3-29 18:00
灯管没换好或者高压线圈老化太严重、升压mos老化。高压太低,灯管没完全击穿点亮。
作者: jdclnlx    时间: 2013-3-29 18:11
应该是灯管的问题吧
作者: zhbw741    时间: 2013-3-29 18:23
先查灯管,我以前就修过一台,灯管坏这个现象的
作者: tsxieyi    时间: 2013-3-29 18:35
高压板故障
作者: 树大招风x    时间: 2013-3-29 19:22
单独接高压板点灯管,应该是高压板供电不足导致灯管亮一半,和节能灯欠压一个道理
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-3-29 19:47
高压电压不够有时间的,换IC,场管,高压包,和接口3KV绿色电容!{:soso_e151:}
作者: 汪乃军    时间: 2013-3-29 20:00
那是你驱动不对,重新下载驱动安装!!
作者: 悲还/ll是痛    时间: 2013-3-29 20:06
因该是灯管的问题   现在20寸的屛  很多  都会出现这种问题   你用笔记本的高压的点灯管看  就知道问题了
作者: cs247007856    时间: 2013-3-29 20:10
有一路到两路灯管不正常
作者: hu635323888    时间: 2013-3-29 20:13
那是摄像头驱动不对路啊
作者: asd1137103851    时间: 2013-3-29 20:18
灯管或者高压包 一般是灯管问题
作者: zcddianying    时间: 2013-3-29 20:29
可以确定屏没事
作者: 永信售后    时间: 2013-3-29 20:39
改高压吧。快些。
作者: 182187035    时间: 2013-3-29 20:55
背光不均哟~~~~~~~~换了灯管为什么还要去保护呢~~~说明还有问题呢吧~~~~再改革高压试试~~~
作者: Iralewes    时间: 2013-3-29 21:27
维修瀚视奇显示器
http://www.chinafix.com.cn/thread-632518-1-1.html
  你参考下这个!!!
作者: Iralewes    时间: 2013-3-29 21:31
晕
维修瀚视奇显示器
这也是你发的 没注意 发帖人名字!!!
作者: 李仕国    时间: 2013-3-29 22:22
这多见于华硕,硬件VID和驱动对上号就行了。对不上好有时候可以正过来,但是关机不能断电。
作者: 李仕国    时间: 2013-3-29 22:24
楼主换过灯管试过没有?
作者: zpz7608    时间: 2013-3-29 22:41
应该是高压驱动那边有个八脚块坏了,
作者: 245738299    时间: 2013-3-30 07:27
是华硕的,其它都能正常用啊,客户也没要求修
作者: 舟山华丽    时间: 2013-3-30 07:39
像是高压板问题,上次一台LG的显示器也是把高压保护去掉故障跟你楼主这个有点像
作者: 545386040    时间: 2013-3-30 08:58
有点像是导光板没放好
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-30 09:15
这种情况一般都是背光出了问题,好好查一下吧。
作者: wojianglong    时间: 2013-3-30 09:43
感觉应该是灯管的问题,一面亮一面不亮,我碰到过灯管一端亮一端不亮的情况来
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-3-30 10:45
换个高压板立马就亮~
作者: wuyihuaa    时间: 2013-3-30 10:50
换高压板、再检查灯管!
作者: 我新来的    时间: 2013-3-30 11:25
肯定是信号那边的问题拉,屏都亮了关高压板屁事哦,哪里信号不对,先打显卡驱动,不行再换个屏,如果还不行,再查主板信号电路
作者: t-90    时间: 2013-3-30 12:38
是屏的问题吧
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-3-30 16:46
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-3-30 17:21
这个一般都是高压板坏了。你拿个好灯管测下高压板麦!
作者: 半岛铁盒    时间: 2013-3-31 18:14
笔记本?估计跟ADJ和信号电压有关系吧。
作者: 高密汇佳电子    时间: 2013-3-31 19:52
屏问题..
作者: wzj2011    时间: 2013-4-1 15:03
这个好修,换个外接高压板一试就知道是不是灯管坏了,正常就是高压板坏了,加高压板,如果还一样就是灯管坏了,换灯管,如果你说的是图像颠倒问题,就重装系统好了,根本不用神一样的高手。。。。{:soso_e113:}
作者: jhdlwx    时间: 2013-4-7 14:00
用的什么电源,如果是外接DC12V电源,换一个适配器就OK,如果不是,就是电源板的问题。这种问题有点难解决,直接换块电源板最直接。
作者: 1271433906    时间: 2013-4-7 20:22
yi抹夏殇 发表于 2013-3-29 17:21
图既然弄反了。失误失误
如果 是图像反了  打个驱动看看    如果是屏 一边亮 一边暗 你就要先看看有的机子是可以设置成双屏模式的  看看按键 我也有遇到过这样的情况
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-12 09:30
我看好像这 显示器好像没啥问题 啊
作者: 拓新,小朱    时间: 2013-4-12 16:08
{:soso_e162:}
作者: 文杰电子    时间: 2013-4-12 22:17
这个故障灯管占70%
   高压板30%
作者: 小李123    时间: 2013-4-12 22:44
灯管  高压 重点查这一块看看
作者: liuliaipeng    时间: 2013-4-13 07:02
会不会是高压包
