标题: 主板不通电 [打印本页]
作者: 邓美均    时间: 2008-8-30 08:08
标题: 主板不通电
我的主板先是不启动,查南桥晶振有0.2伏电压,启动脚有5伏电压,用万用表笔触南桥晶振一脚后主板能启动,怀疑晶振坏或接触不良,后重新焊过,可主板再也启动不起,南桥晶振两脚也无电压了。请问高手,这是怎么回事,是不是南桥挂了?
作者: 胡宗伟    时间: 2008-8-30 08:18
你换的晶振有问题呀,重新换过,
作者: 名浪人    时间: 2008-8-30 09:30
换晶振  如不行的话 就是南桥 虚了
作者: 钊记    时间: 2008-8-30 09:47
重新焊接晶振,把相关的电阻电容随便也换了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-30 09:54
取掉谐振电容
换晶震
清洗南桥,换IO,加焊更换南桥
作者: 天天维修    时间: 2008-8-30 13:04
很好的思路学习了!南桥附近的零件都补焊下!要看看电子有没有电,我试过有几片板电子供不上电都开不了机
作者: 维而不修    时间: 2008-8-30 13:43
该说的好象都说完了哦~
看你能不能搞定了
