ZXCVWtest
看了饼哥的bga视频,发现有个探头似的东西,做什么用的?
youxiazhu
2013-3-29 17:03
视频是bga拆焊南桥,下图正在加热,有条线插入桥下。(顺便问一下,粘住线的黄色半透明胶带纸学名叫啥?它这么耐高温?)
(89.05 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2013-3-29 17:00 上传
吹下来了,压在桥下的线头翘了起来!我猜测这应该是温度探头,不知道对不对。不过用bga拆焊,都是设好的曲线的,还有必要用这个?
(142.05 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2013-3-29 17:00 上传
大家应该都明白,教教我吧
补充内容 (2013-3-30 06:20):
首先感谢各位的解释。如果做bga的时候再用个温度探头,那么实际温度就可以准确读出了,对温度曲线的要求是不是可以降低?或者说,经验派人士就更十拿九稳了?
另外饼哥还真能插,能把探头先塞到桥下,这东西
iamwxp
2013-3-29 17:13
可以看到实测温度,方便操作,一般我是没用这东西麻烦
xxwdz
2013-3-29 17:38
那根线是测温线,胶带是茶色耐高温胶带,这位同学应该知道这胶带吧?
鹤山新时空
2013-3-29 17:51
这个应该是饼哥为了方便做实测数据,然后根据这些数据去调曲线
玩电脑的青年
2013-3-29 17:54
我一般都不用这东西,太麻烦。凭感觉就OK了
cxdnwxzx
2013-3-29 19:52
差不多看锡球融了芯片可动就OK了,
sclaotou5200
2013-3-29 20:23
黄色的胶带是耐高温胶带 还有那个哪个线应该是测温仪的探头吧
182187035
2013-3-29 20:59
其实我也想这么认真~~~在干了呢么长时间还真的没有见过这个~~哈哈哈
鸿远科技
2013-3-29 21:37
那就是耐高温的胶带
李仕国
2013-3-29 22:18
是不是BGA的测温线的头子哦,插到锡珠缝隙之间的?
V9469
2013-3-30 17:27
通常這樣做(放測溫線)比較保險
因為假設熱風槍或預熱台的溫度調到200度
但實際到pcb板上面的溫度可能不到200
故藉由此測溫線去控制熱風槍跟預熱台
章嘉王
2013-4-6 16:06
看锡球融了芯片动了就好了。。。。。。。。。。。。。
