标题: HP 6515B换板都没有换好 [打印本页]
作者: yuanwanhuahua    时间: 2013-3-29 16:25
标题: HP 6515B换板都没有换好
前几天接到一块HP 6515B 机器  说是不开机     拆开清洗哈插槽亮机了   测试一天没问题  交给客户 2天过后返回来了  照样不开机,拆开加热北桥好了  装机测试发现唷时候开不起机,10次可能有3次开不起,郁闷了问老师傅 说有通病  CPU座子断线, 建议换主板,定主板回来换了   跑马到1.0就不动了    CPU  内存都重插了还是依旧,后来找了个CPU 代换,发现故障解决了    之郁闷啊,过后测试旧主板也是好的    只有库存啦  有数需要的便宜出售 AMD  集显 带指纹的
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-29 16:34
AMD的吧,QL的CPU坏的很多的!
作者: 绘笑    时间: 2013-3-29 16:55
那机器 不是北桥  就是 cpu
作者: Mr.Monkey    时间: 2013-3-29 20:03
QL的CPU确实坏的很多
作者: 欧BA拉    时间: 2013-3-29 21:33
AMD的发热量较大,都是热坏的,台式机CPU也很多坏的
