一台IBM T22笔记本,灯管不亮
网际飞车
2008-8-30 07:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
广源电脑维修
2008-8-30 09:35
把键盘拆下来,在屏线的插座上测量。 正常有3-4个脚连在一起,那脚上是16V的 控制电压是3.3V
网际飞车
2008-9-2 18:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
超强
2008-9-3 15:29
16v是高压板的供电,没有的话肯定不亮
冰城科技
2008-9-3 15:34
IBM T2X 系列的 屏线最爱坏 你看看 连接3.8. 线 是通的么 如果是通的那就OK.
还有一点那就是IBM 高压都是16V的没有你 随便接一个 或者你就找个图来看看
网际飞车
2008-9-3 19:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
西安科贸
2008-9-3 21:10
学习了,主板与屏线接口处,好好量一下保险,还有一些开关管,或许会有收获
不要忘我
2008-9-4 17:53
连保险的就是供电
网际飞车
2008-9-6 22:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有缺缺的刀
2008-9-7 10:28
本本的高压板正常工作应具备条件如下:
1、主供电压 通常为5--20V,IBM的16V左右
2、控制信号 通常为3.3V
3、亮度控制 通常也是3.3V左右,随亮度调节而变化
楼主从高压板上测量电压和找线路要方便得多
红点动力
2008-9-7 15:57
接屏线从高压上的保险到下面接口上是哪个脚。再往下测
笔记本电源
2008-9-10 17:16
反面也 有保险丝啊!你 拆开主板量量啊!
网际飞车
2008-9-11 20:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
