标题: 一台华硕A6000笔记本,开机掉电 [打印本页]
作者: 网际飞车    时间: 2008-8-30 07:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网际飞车    时间: 2008-8-30 07:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本波    时间: 2008-8-30 10:43
最近修到2个开关键阻值偏低的开机掉电 还有就是跑线路从开关跑到读卡器下面有几个3条腿5条腿的小管子也容易出现这样的问题 再就是断线或芯片不良了要具体查,如果是 CPU座子坏的话是不会跑代码的
作者: 合肥怡飞    时间: 2008-8-30 13:33
一个最简单的办法就是用洗板水把cpu底座拆开清洗一下就可以了
作者: 春雨    时间: 2008-8-30 15:10
没有完成PWRGD,要查有无短路的器件!!!!!!!!
作者: 网际飞车    时间: 2008-8-30 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网际飞车    时间: 2008-8-30 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 锥处囊中    时间: 2008-8-30 21:39
你换过CPU吗 我觉得是它的问题
作者: 翔龙数码    时间: 2008-9-5 10:40
楼主 你好 , 不知道你的问题解决了吗? 如果解决了 请回复一下 我现在也碰到这样的问题
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-5 12:53
你这可能没过内在所以掉电的:你给内在槽洗洗焊焊再看看:这款机不过内存也掉电:不跑信号也掉电。应该没别的问题。
作者: 网际飞车    时间: 2008-9-6 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大尾巴狼    时间: 2008-9-16 20:50
标题: 我的A6U也是这个毛病
我的A6U也是这个毛病,开机掉电,要反复开几次,才会正常启动哦,网上看是通病,说什么散热片靠AC接口太近,AMD的U温度太高 加焊电源AC附近主板电路什么的,说得晕晕的!这个破本本 把散热片放在AC接口附近,用完后摸摸AC接口,都烫手,各位大大有解决办法吗?
作者: 曹智武    时间: 2008-9-18 13:52
压压北桥开机看看,我也遇到一A8T的本本就是开机掉电,压做北桥就可以开机不掉电,最后加焊北桥搞定
作者: 西北电脑维修    时间: 2008-9-18 14:05
这问题我见过  但没有修  好像是内存没有跑完就复位了  复位N次以后就能开机了  那BIOS旁边有个连接点 我无意中 用烙铁烫一下那个连接点就可以正常开机了  关机放一会又不行了  再烫一下又好了    客户不想出钱修  所以没有细细研究  呵呵
作者: 迎难而上    时间: 2008-9-18 21:18
标题: 华硕A6000
这机子我手上也有一块,静态电流为0.02,按一下开头电流为0.03,小弟不明白,这机子究竟触发没有.(有时触发有0.4).
是保护了吗还是没有触发.还有M35887参与触发吗?
作者: 百货    时间: 2008-9-18 23:17
学习中.......多谢大家!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-19 12:22
华硕的机器真是不好修呀,老出问题呀,
作者: 张其元    时间: 2008-9-19 16:42
哎,这种本本的问题多啊。我遇到一样的,也没修好。希望楼主修好了说一下哈、学习一下
作者: 怡隆老韦    时间: 2008-9-19 17:43
有问题就得大家共同论一论。
作者: 我是恐龙    时间: 2008-9-19 22:48
标题: 回复 #15 迎难而上 的帖子
应该是没有触发...
作者: 陈静杨    时间: 2008-9-20 07:47
我的ASUS A3V 加热北桥就OK了
作者: 会员74973    时间: 2008-9-29 23:25
不好修啊,加焊下北桥有可能好。
作者: 刘阿喜    时间: 2008-9-29 23:39
我修过一台一开始以为是北桥坏了,很烫...没加散热片..后来换了个内存好了.随机的内存坏了..
作者: 邯郸电脑维修    时间: 2009-4-28 12:52
谁有办法啊  给说一下、啊   ===================
