下载附件 保存到相册
2013-3-29 15:33 上传
liuyongyi168861 发表于 2013-3-29 18:51 登录/注册后看高清大图 PR137是上拉电阻,短接怎么会好呢
feitingjie 发表于 2013-3-29 19:37 登录/注册后看高清大图 PR137短接真的能修复?可能性不大,不过值得深入研究
qq29936399 发表于 2013-3-29 20:53 登录/注册后看高清大图 楼主思路本来就不清 PACIN有2.8V 还说是PQ3拉低 PU10B 6脚的电压来自B+经PR22 PR24两个499K分压所得
电脑小白123 发表于 2013-3-29 19:44 登录/注册后看高清大图 这个是保护电路,你这个样修复,失去了保护作用有风险,lm393是个电压比较器,主要检测各路供电是否ok,当7 ...
红门英雄 发表于 2013-3-30 10:32 登录/注册后看高清大图 把PR137换了就好了,我以前修到过一次一模一样的故障! 这个电阻容易不良,起上拉作用的,你直接短接肯定不 ...
san0321 发表于 2013-3-30 10:44 登录/注册后看高清大图 呐6237旁边的PR146上一端VL有,另一端怎么也没有电压呢- - -
红门英雄 发表于 2013-3-30 11:42 登录/注册后看高清大图 你可以查下393 第5脚和第6脚电压,就知道7脚有没有输出了,7脚如果没有开漏输出,肯定是7脚拉低了,那就不 ...
liuyongyi168861 发表于 2013-3-29 21:53 登录/注册后看高清大图 比较器393 v+大于v-输出悬空电压,需上拉。
威武霸气 发表于 2013-3-29 22:35 登录/注册后看高清大图 首先PACIN是在VIN电压大于17.2的条件下,通过比较器开漏输出9V的PANIN,PACIN经过电阻加载到PQ3的G极,使 P ...
