标题: 联想显示器用会白屏求解! [打印本页]
作者: 793921918    时间: 2013-3-29 15:14
标题: 联想显示器用会白屏求解!
作者: 793921918    时间: 2013-3-29 15:18
图片怎么传不上
作者: 修电脑培训    时间: 2013-3-29 15:27
看描述地有元件过热老化,用风扇吹着试试
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-29 15:35
修电脑培训 发表于 2013-3-29 15:27
看描述地有元件过热老化,用风扇吹着试试
应该是风枪吧大哥,有些电容老化,会造成刚开机白屏,重启几次就好了,但是你又量不到任何问题的
作者: 793921918    时间: 2013-3-29 16:10
上面5V 12V都有啊!,能听到电感有断断续续响声,原件过热没感觉到!没图纸,不知该咋测,还有方法找到坏的原件吗?
作者: 793921918    时间: 2013-3-29 16:13
看描述地有元件过热老化,用风扇吹着试试
停半小时开机,能好几分钟,就白了,再开还是白,有事开机2 3秒是好的,接着白,!
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-3-31 08:57
这个一般是屏背板上的升压芯片坏了,发热造成的,找个一样的代换了,就行了。
作者: linan186    时间: 2013-3-31 09:07
把屏供电5V电容换掉试试 不行直接 拉个5V到屏供电
作者: 半岛铁盒    时间: 2013-3-31 17:59
先改通用版试一下,在确定是不是屏的事,应该是驱动板的原因。
作者: wzj2011    时间: 2013-4-1 15:18
这个要试下,先确定问题在哪,才知道怎么修。。。。。。。
