戴尔D630花屏 求助中 有图为证
上帝天空
2013-3-29 14:32
戴尔D630花屏 求助中 有图为证
手里有一个本子是戴尔的D630 故障现象开机的时候屏幕白一下 ,在等一会就花屏了了,
上帝天空
2013-3-29 14:34
我在做一下补充 ,这个笔记本以前的时候修过 ,加焊过显卡。
义气登堂
2013-3-29 14:43
外接正常吗???
yuqifeng
2013-3-29 14:45
楼主说一下外接,这个有点像屏的问题。
上帝天空
2013-3-29 14:46
屏换了 有时还花啊 ??
上帝天空
2013-3-29 14:46
换屏的时候 有时还不亮啊
大志a
2013-3-29 14:54
先外接、、 再把屏拆开、点屏~
高压线圈
2013-3-29 14:56
看看你的图像屏坏了
上帝天空
2013-3-29 14:56
那个大师 修过这个问题 挺着急的啊, ??
FANXIU
2013-3-29 14:58
那你再修显卡了,不行就换个显卡试试,再不行看看显存和显卡输出线路上电阻会不会阻值不对了,要是这都没问题那就可能是板子有问题了
fyx200269
2013-3-29 15:00
如果以前是加焊过显卡好的;那显卡的可能性就非常大了哈
◇﹎頖縌
2013-3-29 15:03
显卡以前弄过,说明显卡这个问题在以前就已经留下病根了,而且搞过的显卡一般都不会很稳定! 所以建议你可以更换一个显卡试试
上帝天空
2013-3-29 15:17
我的显卡 换过了, 在电脑城里换的 到家的时候 就出问题了 。 真生气 {:soso_e105:}
向浪
2013-3-29 15:27
独显,直接干显卡撒,
修电脑培训
2013-3-29 15:29
说弄显卡的我都认同
绘笑
2013-3-29 15:38
显卡坏的很多啊 , 不过看起来,有点像屏 外显试试 会不会死机
绘笑
2013-3-29 15:39
显卡的话 一般都会死机的
ysjiangxu
2013-3-29 16:55
换新显卡吧,重植的很多用的时间短。用点屏工具点下屏,判断一下先。
上帝天空
2013-3-29 17:07
显卡的可能性是最大的啊?
shu初入江湖
2013-3-29 17:27
换过屏的话就直接干显卡吧
玩电脑的青年
2013-3-29 17:53
外接显示器试试。如果没问题,应该就是屏坏了,如果还是一样的,那就直接干显卡吧。
zhbw741
2013-3-29 18:26
先从显卡上面入手吧,显卡的可能性比较大
喻庆国
2013-3-29 18:29
感觉象是屏线有问题,前提是你的显卡是好的。
liuyongyi168861
2013-3-29 19:05
应该是显卡的问题
有毒男人
2013-3-29 19:50
第一张图感觉是屏线的问题,后面的图片感觉又不像!楼主既然屏坏都排除了,那你可以先尝试测一下屏线有没有问题,再干显卡!
V9469
2013-3-29 20:26
看樣子應該是顯示卡gpu故障了
可以先試著回焊看看
若還不行就將gpu換掉吧
dbvtkd
2013-3-29 20:35
GPU 植株工艺问题 建议从植找家信誉不错的
朝三暮四郎
2013-3-29 20:51
先从简单的做起 屏先换了 看看还会不 如果还会 因为D60显卡是630的显卡 可以加焊看看
xiajuan6778
2013-3-29 21:12
显卡花成这样还没见过呢,不是屏的问题吗,这屏要上码片的呢!
黄家强
2013-3-29 22:44
同样的型号同样的故障重植GPU加铜片(这显卡特热)就好了,修好不下10台啦!
忆缘至尊
2013-3-29 23:03
排线换过了吗,但是这本本不应该出现排线的问题 先看下外界正常吗?
zhangxunhai
2013-3-29 23:56
上帝天空 发表于 2013-3-29 14:46
屏换了 有时还花啊 ??
这机器,显卡是有问题的那批,,
fash
2013-3-30 07:07
外接试试,可能是屏
刘汉族
2013-3-30 09:08
直接 加焊完 在说 呵呵
雨落繁华
2013-3-30 09:14
我觉得,这样的。你换个屏 把原屏程序刷上去。不行的话,在换显卡试。
上帝天空
2013-3-30 19:13
笔记本修好了 显卡坏了 屏幕坏了
上帝天空
2013-3-30 19:17
用手机照的 传电脑有点失真
好了 再次谢谢大家了辛苦了
dztztian
2013-3-30 20:36
直接做显卡。就是显卡的问题
GDPC007
2013-3-30 22:10
直觉说显卡
雨落繁华
2013-3-30 22:42
原来是双向都坏了。难为LZ了。是不是有人把屏幕换了。。。
WWEHBK
2013-3-31 14:33
换显卡看看
windosptpp1
2013-3-31 14:57
学习了,高手之多
江苏鸿宇
2013-3-31 15:10
显卡,屏都有可能
