标题: mis ms7507 经常都要清CMOS才能开机是不是通病? [打印本页]
作者: yes001    时间: 2013-3-29 13:37
主板电池有3v ,电源已更换。 BIOS在官网找了居然有三个945GCM7F、 945GCM7FI、 945GCM7L,可是实板里面是没后缀的只写945GCM7 REV1.0。不知道是不是BIOS问题,另外进CMOS设置时有卡死现象,CPU温度75摄氏度,可是一点也不烫。有没高手遇过这类问题,可有解决办法?
作者: wzj2011    时间: 2013-3-29 13:58
没遇到,不过我想不是通病,应该是南桥有问题或晶振有问题了。。。。。。
作者: 修由心生    时间: 2013-3-29 13:58
这种刷BIOS是不会好的
作者: xfcqh    时间: 2013-3-29 17:05
BIOS芯片不稳定,我遇到一块V星ms-7244板,隔天开机每次停止在logo,要重启多次或清除cmos。刷不了bios,后来干脆拿下bios芯片,拷贝数据,发现多次数据都不一样。后来主机干脆不用bios,开机要调整F1而已,没再停止在logo画面。而后来在开机情况下安装了bios芯片,后来居然正常使用了。你也可以试试这个方法。
作者: yes001    时间: 2013-3-30 13:29
感谢楼上,这板故障跟您有些不同,它没有停在LOGO,只是要按F1。保存了标准设置后重启无显示了,然后要清CMOS才能显示。
