一贴撂倒IBM X2**系列本本加电保护,瞬间掉电回落,不开机浅述
眼前一亮
2013-3-29 12:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海哥熊
2013-3-29 12:31
确实是好贴不过怎么会坏了这么多
wskihc10
2013-3-29 12:57
要么是假帖子,要么就是二修机,然后X201上电掉电,其实就那个电阻坏,通病呀
haijunyueyue
2013-3-29 14:02
是个很好的帖子 但是要想培养这样的思路 还得下功夫奥
湘南剑
2013-3-29 20:24
有些时候接到的机器很让人伤神的。。。比如偶发掉电或者热机不定时掉电却没有真实的坏件,仅是虚焊引发。二修的如果前任有责任心和良心还好,不然就更让人伤心了。
今天就接到一个HP COMPAQ 511,热机掉电,电流0000。拆完机后测得无短路,目测看不出问题。接电源,有待机了,开机正常,折腾一番后故障不出来了,装机,1小时后又掉电了,还是0.000A。后来估计是3V5V产生电路有虚焊,风枪过后,热压力测试40分钟正常。现在装机,不知道会怎么样。
眼前一亮
2013-3-29 20:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
毛金梁
2013-3-30 09:19
湖南剑说的是真理,我修了一台机器,就是前任没良心,害的我修了半月。
修笔记本不难
2013-3-30 09:38
如果楼主,这是原创,,加分加精是无疑的,,IBM的设计思路,本来就复杂,,楼主分析得相当好,,
从图片上的LOGO上看,,有点像是转贴的!
524636662
2013-3-31 15:26
好复杂,看不懂
眼前一亮
2013-4-1 08:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
眼前一亮
2013-4-2 20:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
广西老黄牛
2013-4-11 15:26
有一台,不好搞啊。难搞。
xieyongyu
2013-5-12 17:41
不错,时序写的很好,有帮助,刚修到一台
给哥一支烟
2013-8-15 03:09
测量Q48的G极近20V与S极等电位,此MOS管不能工作,当然主供电过不去,测量将Q48MOS管G极拉低电压的前级工作条件是Q6,Q5的B极信号DISCHARGE为高电平,
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=632361
大哥,这句不对吧,q6,q5B极应该为低电平吧
bobo2013
2013-8-15 17:06
LZ 看来是下过苦功的
ncylh
2013-10-10 22:29
楼主好技术,我一台机器发现是TB的47脚变成了几秒一个的脉冲,导致供电断续,表现在灯过几秒闪一下,请教下是否能判断为TB芯片坏了?
醉舞苍穹
2013-10-10 22:48
这机器在家半年没用了吧!!怎么那么多问题!!
醉舞苍穹
2013-10-10 22:49
不过有个问题请教LZ,那个肖特基二极管和稳压二极管在图上的标志好像是一样的吧!!怎么分辨他们俩?是实物不一样?
a402364903
2013-10-19 17:44
LZ,我现在也有一台,16脚也3.3V,升压电路也不正常,D74/D76C373/对地阻值都正常,这是TB坏了吗?
woshililixin
2014-9-21 10:39
怎么帖子 删掉了
lingdugzs
2014-9-21 22:15
看不到了,贴没了 啊
