ZXCVWtest
标题: 高手指点一下 谢谢 [打印本页]
作者: litao369    时间: 2013-3-29 11:14
标题: 高手指点一下 谢谢
昨天收了个惠普NX6325笔记本  不开机 AMDTL50CPU         全版电压 正常 去掉CPU  CPU核心电压1.5V   装上CPU0.8V     看到有人说这个CPU1.15V左右     是不是CPU坏了  高手说下  谢谢。还有这个适配器 中间的针 是多少V电压 谢谢
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2013-3-29 11:33
不会吧。去了CPU还有电压呀?
作者: litao369    时间: 2013-3-29 11:57
(开⊙心⊙果) 发表于 2013-3-29 11:33
不会吧。去了CPU还有电压呀?
上假负载 核心电压是1.5V
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2013-3-29 14:01
litao369 发表于 2013-3-29 11:57
上假负载 核心电压是1.5V
AMD的CPU很容易坏的!
作者: 绘笑    时间: 2013-3-29 15:29
tl  坏的好像不多吧   ql 比较多
作者: rgkj    时间: 2013-3-29 15:30
还是先换个CPU试下吧,还有北桥也容易出问题
