标题: 一个3055, d级3.3,g级2.2,s极0.7正不正常 [打印本页]
作者: 风中的云烟    时间: 2013-3-29 10:57
如题,谢谢
作者: 小七夜    时间: 2013-3-29 11:16
看G吧拉低S出电不
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-3-29 11:19
要看管在什么位置供电
作者: 风中的云烟    时间: 2013-3-29 11:58
845板子,在pci和北桥之间
作者: 风中的云烟    时间: 2013-3-29 12:00
个人感觉是不是g级电压过低,造成s极电压也偏低。现在症状是没有主时钟信号
作者: 2386880998    时间: 2013-3-29 13:22
有可能是这个管子坏了,也有可能是与G极相连的芯片坏了
作者: wzj2011    时间: 2013-3-29 14:07
明显S极电压低,查它连的电路。。。。。。。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2013-3-29 23:29
北桥与PCIE中间的是总线供电,G极控制电压过低,从G极跑线查看他的控制芯片(一般是比较器).查比较器的正向输入端是否正常.
作者: 风中的云烟    时间: 2013-4-1 14:01
谢谢以上各位
按道理,mos管的g级电压大小决定着s级输出电压的大小,也是按照这个思路跑得电路。可是技嘉的845gv,跑了一会也没发现g级电压从哪来的。正烦着,翻啦抽屉时发现了一块破显卡,上面正好有一块3055,心想换换看吧。换完以后一切正常。呵呵,是原来的3055坏了。拆下以后测量,gs有点短路。
