标题: 戴尔 G43T-DM1不跑马 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2013-3-29 10:18
标题: 戴尔 G43T-DM1不跑马
        开机测各个电压均正常,开机三秒左右就是不跑马还掉电重启两三次。不上CPU开机风扇全速运转!不掉电也不跑马!换了CPU 也一样!非CPU问题!求高手指点!求BIOS!
作者: 海韵之恋    时间: 2013-3-29 23:16
你这个是检测不到内存吧,如果不跑码一般是不会掉电的,查内存 桥有没问题.
