标题: 请教各位师傅NH82801HEM能用NH82801HBM代换吗? [打印本页]
作者: 随风    时间: 2013-3-29 08:50
请教各位师傅NH82801HEM能用NH82801HBM代换吗?在线等
补充内容 (2013-4-16 08:15):
可以换,已解决
作者: 修由心生    时间: 2013-3-29 09:00
不能代换 要同型号的才行
作者: 不懂小飞    时间: 2013-3-29 09:23
修由心生 发表于 2013-3-29 09:00
不能代换 要同型号的才行
别误导他人,可以代换的;我修过R400机器 曾代过。
http://www.chinafix.com.cn/thread-561194-1-1.html
作者: 不懂小飞    时间: 2013-3-29 09:24
可以代换,只是少了个所谓的“AMT”鸡肋功能。
曾修机器亲自验证过。
作者: 殇魂    时间: 2013-3-29 09:28
谢谢分享谢谢分享
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-3-29 09:44
可以的 。我试过。
作者: 13420041416    时间: 2013-3-29 09:45
可以代换的
作者: 修由心生    时间: 2013-3-29 10:04
换桥  我都换同型号的  不用替代料
作者: 随风    时间: 2013-3-29 11:16
好的,谢谢以上的各位师傅,这是进水机桥背面有个电容短路造成VCC3M短路,以为是桥坏了拆了桥还是短,把那个小电容拆了不短了。唉又得把桥焊回去了
作者: 随风    时间: 2013-3-29 13:55
再换上82801HBM 待机0.055,接开关不上电 量32.768不起震,换了后上电了
作者: 随风    时间: 2013-4-8 17:33
已经用上了,机器已经取走了。
作者: huangxin52    时间: 2013-4-8 17:37
v3000和t61用的这些个桥,无视直接换!
作者: 773039011    时间: 2013-4-18 13:06
到底能不能换呢 还没个结果
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-18 14:47
NH82801HBM能用NH82801HEM代换,我试过,但HEM 用HBM 没有试过!
