标题: 奇怪的电脑故障 [打印本页]
作者: awnu    时间: 2013-3-29 08:30
标题: 奇怪的电脑故障
请大家指点指点------电脑开不了机黑屏,内存有两条都单独试过,显卡换过,现象还是没排出,跑码到26报警,最后显示7F,自检不通过。放上几天又能正常,一直不关机都正常使用,反正不能重启,故障又出现
作者: lsq2008    时间: 2013-3-29 08:38
看看主板电容是否有爆浆的 电源各路电压是否正常 主板清洁度怎样?
作者: 流云飞渡    时间: 2013-3-29 08:51
应该是主板的问题
作者: hlh0418    时间: 2013-3-29 08:59
期待大神们的指点,想知道到底是什么问题!
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-3-29 09:03
{:soso_e136:}换机箱的时候搞忘把下面的螺帽去掉貌似烧掉了 跑马24和28 大概是哪个部位的问题啊
作者: 务修    时间: 2013-3-29 11:47
最起码的第一步,就是检查各路供电是否正常。
作者: 一修哥菜鸟    时间: 2013-3-29 14:10
桥虚焊?压桥开机看看
作者: 空号一个    时间: 2013-3-29 14:13
换个电源  不择换个主板  看一下会好不
作者: qq289323205    时间: 2013-3-29 14:30
我遇到过换电源解决问题的,故障现象和楼主说的差不多
作者: awnu    时间: 2013-3-29 19:23
拆下主板,看电容,测电源电压,阻值N次没发现问题,今天组装好试机,开头机几次不出现故障现象,怪事又正常
作者: happypiggy    时间: 2013-3-30 13:53
这种不稳定的机,最好是在故障时测各供电时钟复位
作者: 窗外的风    时间: 2013-3-31 09:12
多观察也许就会发现问题
