标题: 联想屏暗的,啥型号忘记了 [打印本页]
作者: 我新来的    时间: 2013-3-28 22:59
标题: 联想屏暗的,啥型号忘记了
机器拿到手一看屏暗,接外接正常的,拆B壳,开机量高压板电压,主电压19V  触发3.3V 开关3.3V都有的,换一块屏还是暗,再拔电源量高压板上保险,电容,发现第四针没接地,把本来应该接地的针挑掉,就边上螺丝孔拉一个地接上  插上电源 开机  OK..
