南北桥都很烫
晓光
2008-8-29 22:58
南北桥都很烫
手上有一块昂达910得板~~这板CPU电压~~内存电压都又。也又复位·但是开机一分多钟后·南北桥都很烫。。把给北桥供电的管拆下来测··也是正常的。。电压有~复位~也有·为什么两桥会那么烫呢··那位高手可以帮下忙
不是有电烫··是很烫
水冷
2008-8-29 23:16
有点烫很正常,只要主板能正常工作就没什么大碍的.
我是大圣
2008-8-29 23:53
如果两桥都很烫,说明你这块板肯定有电压不正常,还是织细查一下吧
精诚人
2008-8-30 21:18
输出的1.5电压 那两条管换掉就可以了! 910板的话会经过一个电感通往南桥跟北桥.....865 845的板..一般是AGP的供电管1.5V输出..直接换掉...
不会修电脑
2008-8-30 21:20
查1.5的总线电压看下正常不~
艾建栋
2008-8-30 22:02
能正常使用吗,能用就先用着,现在找故障源头有点难,你总不能把主板供电都查都换吧,
王艳斌
2008-8-31 01:40
先凑合用吧,南北桥加风扇强化一下散热,没什么问题
晓光
2008-8-31 10:07
总线电压1.5V也正常啊。。
盱眙桂林
2008-8-31 10:08
试换北桥供电管的控制IC.
记忆的眼泪
2008-8-31 10:09
