修戴尔M1530花屏经验
ricky19811008
2013-3-28 22:34
修戴尔M1530花屏经验
前天客户送过一台笔记本电脑,不显。拆机发现显卡修过了,型号是英伟达G84-600-A2.打显卡背面电容阻值,有几个为零,判断显卡已损坏,查查我的芯片库,悲哀, 没有库存,只能从深圳华强北调了,我噻,一个要80块呀,给客户报了130块(老客户,不能报多),同意修,今天芯片到了,焊上去,*脏话*,居然花屏,整个屏幕显示的都是8,换了个屏试下,问题依旧,量一下屛线三基色差分信号和时钟差分信号对地阻值,都是600左右,估计还是显卡的问题,量量显存电压1.8V,OK的,最后决定再用BGA焊台加焊一次显卡,220度时,发现板的一侧和显卡的间隙比较大,于是就手动把板用力扳,使显卡与板充分接触,直到冷却结束,一通电,*脏话*,亮了,花屏消失,太惊喜了。
消失的印记
2013-3-28 23:02
你太强悍了吧?BGA还不行啊,怎努力啊
我新来的
2013-3-28 23:15
哇塞你太牛了,没被你扳坏掉啊...加点焊膏,温度稍微高点, 时间稍微长点,用镊子轻轻推,能动就行了 你这么扳 理论上来说 不怎么可行啊.....
405570725
2013-3-28 23:15
显卡坏了吧,以前遇到的大部分是显卡。
229770204
2013-3-29 09:43
厉害向楼主学习
hongpeng
2013-3-29 09:43
板子变形造成的
ricky19811008
2013-3-30 10:23
板变形不大,只是觉得有一侧的间隙比较大,猜测可能有虚焊的情况,故采用手工扳动板子的方法,使间隙大的地方减小间隙,呵呵
