HP CQ40大小写灯不停闪
FANXIU
2013-3-28 21:29
HP CQ40大小写灯不停闪
今天一台CQ40的本本,客户说开始了机,按开机键十几秒钟后大小写灯闪下过两秒左右又会闪下过两秒又会闪,一直闪无显示,拆开主板来,AMD ATI独立,,一看是AMD的北桥就直接用风枪加热北桥,开机显示正常,故北桥做BGA,装起来测试正常
欧BA拉
2013-3-28 21:45
同修一台AMD 集显的,也是北桥BGA,通病吧
woiy
2013-3-28 21:59
AMD的就是通病了,INTEL的就不一定了
michaelgx
2013-3-28 22:16
CQ40还有一个常见问题就是BIOS损坏,有的波波很容易检测。
建明电脑
2013-3-29 10:01
这样的故障。还很多,可以让我们做维修的有一口饭吃了
古今月色
2013-10-19 21:37
我自己用的就是CQ40-122ax,我都加焊2次北桥了,用2个月就不行了,真相重新做桥。
厮守丶诺の讠
2013-10-20 09:49
北桥有问题哦
昨夜起风
2013-10-20 10:10
集显的,看北桥,独显的看显卡,是我的话,还是重植好点
wjxbzka
2013-11-15 15:52
你好,楼主,我有个笔记本和你型号估计差不多,我自己可以动手修理么,需要什么工具
ggt114647
2014-1-5 12:04
北桥是比较多 CPU的也不少 但是北桥 加焊温度控制好 很容易爆桥~ 我买来新的更容易爆!建议还是旧桥重植比较好!
!三娃!
2014-2-11 13:54
晕,BGA了北桥N多遍了,裸板测试都正常,奇怪的是装起来测试就不行,大小写灯一直闪呢
qq6227575
2014-2-11 17:52
上次我DELL D531坏了,拿去修主板说要200多,后来上网买块主板80,自己换。
!三娃!
2014-4-15 15:17
12楼的,不是所有板子都是这么便宜的,修是主流了
pew1989
2014-4-15 15:58
AMD机器的通病
linutac
2014-10-22 22:01
我一台 不拆机修好了 拔掉电池 和内存 然后按住开关10下 好了 好神奇
维客云
2015-7-10 13:38
AMD集显的,大小写灯一直闪,北桥做过U换过,会不会是BIOS啊
玉田鼎峰
2016-5-25 19:45
amd独显加焊北桥 一样闪啊 刷bios管用吗
随风天意
2016-5-26 09:44
通病北桥问题 不过用不住的
我是来看通病的
2016-6-13 19:05
我也遇到一个做了北桥还是一样的
バ幸福De右岸
2016-6-14 13:23
我是来看通病的 发表于 2016-6-13 19:05
我也遇到一个做了北桥还是一样的
可以植球试一下
