下载附件 保存到相册
2013-3-28 21:39 上传
2013-3-28 21:38 上传
2013-3-28 21:12 上传
xueflyer 发表于 2013-3-28 21:42 登录/注册后看高清大图 请问楼主,你在测1M欧姆电阻(比如PR117)两端的电压时,是在待机状态还是在开机状态测的呀?
坐怀就乱 发表于 2013-3-28 21:49 登录/注册后看高清大图 待机状态,开不了机。因为+15V输出不正常,导致EC的3V供电没有,不能触发开机的。
xueflyer 发表于 2013-3-28 22:10 登录/注册后看高清大图 既然是待机状态,1M欧姆电阻的一端为0V(比如PR117下端),这是正常的。 因为此时PQ27的2脚有5V电压,此 ...
2013-3-28 22:23 上传
2013-3-28 22:27 上传
郑州恒信电脑 发表于 2013-3-29 00:29 登录/注册后看高清大图 可以试着更换一下ISL6237 修过51125的 是因为芯片的问题 引起的
坐怀就乱 发表于 2013-3-28 22:34 登录/注册后看高清大图 那我明天用示波器打一下该芯片的相关引脚,再对照着datasheet看下就能够确定芯片是否工作正常了。当然直接 ...
