标题: 秒杀Z460...... [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2013-3-28 21:12
标题: 秒杀Z460......
客户拿来一台Z460的机器,说开不了机
拿到手快速下了电池,上电源,待机0.01,正常
按开机键触发到0.03掉下来变0.00,心里有数了
看来是有地方短路了,保护了
迅速拆机,清理干净板,太多灰了风扇都堵死了。。。
各电感打了下对地阻值,基本上是正常的,应该是转换电压的问题吧,找3,5V转换管,3V管DS级阻值正常,量到5V管S级阻值才2欧。。。。。。
哇哈哈。。。。
5VS电压去的地方太多了,直接烤了它,把电压调到2V,电流调小到1.5A,加电。。。。。电流到1.2A。。。在U17那一片感觉到热,用手指逐个去摸。。。到个电容发烫,烙铁废了它。。。。看图纸应该是C411和C413中的一个。
加电电流花花的往上窜。。。哈哈,秒杀了装机前后不到20分钟。
联想G460+NIWE1_LA-5751P+R03_1029A.pdf
(1.46 MB, 下载次数: 85)
