标题: 电脑开机无显示,但有时隔一段时间开又正常。 [打印本页]
作者: 勤奋好学的牛    时间: 2013-3-28 21:09
主板是昂达p43,显卡昂达HD3850,内存金士顿2G,长城电源。测试过都是好的,这种故障不是很稳定不好查啊,请问是什么原因呢
作者: 1174667833    时间: 2013-3-28 21:57
一般是电容
作者: wangjie123    时间: 2013-3-29 11:17
插上诊断卡看看不能 开机时跑什么代码
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-29 20:21
我也有一块,也是这个问题!放在一边很久没有用了,在论坛中查了很多,说是南桥的晶振有问题,要换的话要连那个谐振电容一起换了!你看看你的是不是碰一下那个晶振会起得来!不过由于手头上没料,还没有搞!放了半年多了,如果你修好了通知一声!
作者: happypiggy    时间: 2013-3-30 13:49
在故障时测主板的供电时钟复位
作者: 勤奋好学的牛    时间: 2013-6-5 11:38
昂达p43主板不是很稳定,用了一段时间好好的,又出现开机没显示。测试过内存、CPU 什么都是好的,电源也换过了。有时它又自已又好了,这种问题真不好搞
作者: 阿涩℡    时间: 2013-6-5 11:48
插诊断卡看看,走到哪一步!应该是电容的问题。
作者: kouluming    时间: 2013-6-5 11:57
目测下 不行换板子,台机主板一般都排除法 换 就OK
