标题: 免费奉献V3000 V3500图纸一份同时求助V3000能放电不充电维修上AMD CPU [打印本页]
作者: qusxd    时间: 2013-3-28 19:41
因机是原电池不能用,我买了一个新电池,接上电池不用外接电源正常开机了,我以为没问题了,新电池回来时还有50%的电,可等电用完了在接上电源后才发现不充电,在电源选项中显示正在充电 0%不动  应该电池是检测到了,本子上的充电指示灯也亮了,应该是主板的问题,我拆开机了,接电池测量:1脚无电压(正常有11V),2-3脚有3.3V, 4脚0V,  5脚0V, 6脚0V,我量了一下是6脚是地  不接电池1脚无电压,2-3脚有3.3V, 4脚0V,  5脚3.3V, 6脚0V 请大虾看看
chinafix.com.cn迅维网_HP V3500 纬创 tibet AMD MCP67 (06241-3 4S601) R.SA.pdf (1.05 MB, 下载次数: 178)
