标题: 华硕G31主板 [打印本页]
作者: changjiang    时间: 2013-3-28 18:48
标题: 华硕G31主板
华硕G31主板,不跑码,测各电压正常,BIOS刷过一样,求思路
作者: 修由心生    时间: 2013-3-28 19:28
量测主板地址线与数据线是否有空焊短路
作者: 海润    时间: 2013-3-28 19:36
是P5KPL吗,这款的时钟芯片容易坏。
作者: tangzhen    时间: 2013-3-28 19:37
集成还是独立的
作者: changjiang    时间: 2013-3-31 20:00
集成的,做北桥后可以了。
