标题: HP 4321S外接正常,屏无显示 [打印本页]
作者: changjiang    时间: 2013-3-28 18:38
HP 4321S外接正常,屏有背光,但无显,屏和屏线都换过现象一样,怀疑显卡问题,但做显卡后还是一样,求思路。
作者: -小磊    时间: 2013-3-28 18:45
既然屏和屏线都换过了肯就是显卡的问题咯
作者: changjiang    时间: 2013-3-28 19:15
显卡也做过了,还是一样呀
作者: fash    时间: 2013-3-28 19:24
显卡,屏线,屏,屏线接口,一个个测
作者: 海润    时间: 2013-3-28 19:35
打一下EDID的阻值和波形
作者: tangzhen    时间: 2013-3-28 19:40
换一个显卡试试  说不定好了
作者: changjiang    时间: 2013-3-29 10:30
看来要换显卡了,
作者: cflr119    时间: 2013-3-29 10:36
换张显卡解决
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-3-29 17:16
确定有没有掉件,还有最好换个显卡,要确定换的显卡是好的
作者: 15071354008123    时间: 2013-3-29 17:19
换显试试便知
作者: 金刚互撸娃    时间: 2013-3-29 17:23
显存呢?
作者: changjiang    时间: 2013-3-31 19:17
换了显卡,还是一样
作者: ttxia168    时间: 2013-3-31 19:30
显卡没换好吧?
作者: changjiang    时间: 2013-3-31 19:59
如果没换好,不可能外接有显的,不会这么巧合吧
作者: mayue    时间: 2013-3-31 20:07
我觉得你可以考虑BIOS跟桥,之前有个三星R467也是这个故障,我修的是这两个结果不知道怎么的就点亮了
作者: changjiang    时间: 2013-4-1 10:22
BIOS 我已刷过了,不行,就没做桥。
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-1 10:48
有图纸的话,看看屏接口的那个信号没出来
作者: changjiang    时间: 2013-4-1 11:23
屏接口的电压该有的都有,没发现异常
作者: changjiang    时间: 2013-4-1 11:39
独显的,北桥会不会影响到屏无显呢
作者: 竹之恋    时间: 2013-4-1 11:46
查控制LCD VDD的信号
作者: 1165460604    时间: 2013-4-1 12:05
屏的开启信号查了没啊
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-1 12:42
把屏上接口,一个一个打阻值看看正常么。我感觉不是屏线不正常就是显卡不正常。
作者: dvsboy    时间: 2013-4-1 12:45
修到过sl410k外接显示,内屏不显示的,是主板屏线接口旁边的一个三极管挂了
作者: zhuhaidct    时间: 2013-4-1 13:07
年前修了一台跟你这样故障的,AMD的吧,做北桥就好。
作者: changjiang    时间: 2013-4-18 14:06
客户换板了,不修了。还没搞清楚是什么原因
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-18 15:14
测测屏接口的数值,正常的话。可能要换显卡试了。
作者: 小瑞小瑞    时间: 2013-4-20 13:43
抓抓EDID  是不是默认VGA输出了?
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-4-20 13:44
线刷BIOS,不行,就换显卡
作者: XX本本修修    时间: 2013-4-20 13:56
学习  学习
作者: changjiang    时间: 2013-4-26 11:52
最后还是没搞好,客户要求换板了,旧板也拿走了,没法再研究了
作者: 传华宏世    时间: 2013-4-26 11:58
显卡到屏显接口有断线,好像摸一条线短了,既无背光,也不图像
作者: changjiang    时间: 2013-4-29 16:21
我的是有背光无图像
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-4-29 19:56
信号都没怎么查 先查查信号 LVDS  等再决定干桥
