标题: 长城BTX-400SD电源维修求助 [打印本页]
作者: money6893    时间: 2013-3-28 18:35
今天接一台长城BTX-400SD电源,是被雷击坏的。拆开一看。是PFC主动式的双管正激的。
待机5v只有3.9v,短接绿线不能启动主电源。
因在这方面没有什么经验,在网上也找不到电路图。所以请教各位高手,最好有电路图。
谢谢。。
作者: cs247007856    时间: 2013-3-28 19:57
待机5v的滤波电容
作者: liu12530    时间: 2013-3-28 21:13
要测量下才能确定
作者: money6893    时间: 2013-3-29 01:39
cs247007856 发表于 2013-3-28 19:57
待机5v的滤波电容
我已经查过了,待机5v有,但通过一根10K的电阻后,引到绿线,然后到芯片的电压只有3.9V.
作者: siduozi    时间: 2013-4-15 23:21
这个又能回复,别的不行。
作者: 爱乐风    时间: 2013-5-22 19:13
麻烦大师帮忙看看这块IC是什么型号。谢谢了
作者: 海参    时间: 2013-6-14 15:21
哈哈,我的运气比你好。
电源是在我手头上爆掉的,拆开来还能找到这个辅助电源芯片的表皮。
我看看哈,是
1014AP06
作者: ioriralf    时间: 2013-6-17 14:44
都是一群高人啊。。。。。。。。
作者: zpz7608    时间: 2013-10-26 11:01
请问楼主修好没?我也有一个这样的电源,也是不开机,5V电压有的。我查了一下有个IC是CM6805(10脚)芯片,可能是它坏了。P1014芯片没有坏
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-1-6 19:32
海参 发表于 2013-6-14 15:21
哈哈,我的运气比你好。
请问一下楼主你说的这个芯片是不是大电容往下一点的那个芯片。7个脚的。我这个是烧的看不到了。。麻烦帮我确定一下好吗。
zpz7608 发表于 2013-10-26 11:01
请问楼主修好没?我也有一个这样的电源,也是不开机,5V电压有的。我查了一下有个IC是CM6805(10脚)芯片,可 ...
请问一下楼主你说没烧的P1014芯片是不是大电容往下一点的那个芯片。7个脚的。我这个是烧的看不到了。。麻烦帮我确定一下好吗
作者: 海参    时间: 2014-1-6 20:58
HaiTang-2010 发表于 2014-1-6 19:32
请问一下楼主你说没烧的P1014芯片是不是大电容往下一点的那个芯片。7个脚的。我这个是烧的看不到了。。麻 ...
PCB编号为IC2,型号为1014AP06的辅助电源管
