标题: 三星R428 电流至0.8后不动, [打印本页]
作者: changjiang    时间: 2013-3-28 18:35
客户送修一台三星R428,一开始短路,去掉通病电容后,可以正常触发,电流上至0.8A后不动,各电压均正常,北桥、显卡、南桥,BIOS都干过,涛声依旧,求思路。
作者: fash    时间: 2013-3-28 19:23
地毯式查找,用诊断卡看看,跑到哪里了,内存测试点
作者: 海润    时间: 2013-3-28 19:38
CPU复位和ADS波形怎么样呢
作者: cs247007856    时间: 2013-3-28 20:01
这种情况还真不好说
你换过的东西换的过关吗
作者: changjiang    时间: 2013-3-29 10:29
现在又电流上至0.89A,然后掉至0.55A左右,然后再上至1.1A,我测了各大电感在掉电过程中,各电感电压又正常,南北桥,显卡的电压也没有明显变动。
作者: cflr119    时间: 2013-3-29 10:37
CPU不工作,看时钟复位信号出来没有
作者: changjiang    时间: 2013-3-29 14:01
CPU 已发烫,时钟复位都有,只在0.55a停一下,又上至1.1a
作者: changjiang    时间: 2013-3-31 20:00
放弃了,客户换板了
作者: a295515949    时间: 2013-3-31 20:07
这个机器 我换过南桥好的!
作者: 徐文康    时间: 2013-3-31 20:58
你用表量一下通病的那块的第一个电容有没有3.3V我上次 就遇见过没有3.3V换掉就OK跟你现象一样
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-3-31 21:05
南桥有复位么
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-3-31 21:08
应该是复位信号波动吧
作者: changjiang    时间: 2013-4-1 11:40
南桥也干过了,现象一样
