ZXCVWtest
标题: 联想 B450 进水 无待机电流 [打印本页]
作者: 王开开    时间: 2013-3-28 17:13
联想B450 客户那边进水了 无待机电流 拆开发现主板腐蚀了 洗干净后 还是没待机 检查发现3V5v IC 51125没有19V进入 没有线路图 就从旁边拉了条19V过来 5V有了 没3V 但还是没待机电流 51125 我已经换了 就是不知道19V 从哪里接入 请高手给解答下 最好有线路图给一份
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-28 18:06
进水的机器看看有没有断线,这个机器待机电流很小的。
