联想旭日420跑小电流维修
zhanglang132
2013-3-28 16:50
联想旭日420跑小电流维修
接了个机子旭日420无待机 修好待机跑0.11 一直都不懂维修这种故障 今天来寻求指点 怎么去查 重点怎么查 谢谢!!!!
联想LWG2-U_sb_0611.pdf
2013-3-28 16:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.08 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图子
龙少恒良
2013-3-28 17:18
开机测量电感电压
刘汉族
2013-3-28 17:24
3v5v 有了吗
吴华新2
2013-3-28 17:30
电压问题~~·
yuqifeng
2013-3-28 18:04
电流这么小,应该是后面还有电压没有出来。
zhanglang132
2013-3-29 09:48
3v 5v 有 我知道后面电压没出来 也不懂去修 所以来求指点
给个方向
zhanglang132
2013-3-29 10:39
触发后是0.11
拔苗待兔
2013-3-29 17:15
是待机0.11吗?如果是这样那有可能短路了,一般待机电流上了0.1基本上有短路
he1030
2013-3-29 17:19
二级电压没出来吧??
zhanglang132
2013-3-30 11:28
待机时0.01 触发是0.11 二级电压是不是后续电压?看不懂图子 简单的就懂 时序好像没有标出 ?
